  • Login:
TV Sharp LC-32GD7E Comment entrer dans le "Service Menu"
  1. Willaume
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Asnières sur Seine 92600
    Âge
    80
    Messages
    18
    TV Sharp LC-32GD7E
    Bonjour à tous !
    Je recherche la procédure pour entrer dans le Service Menu de cette TV
    J'ai téléchargé le Service Manual en anglais (provenance USA ) mais de toute évidence la procédure indiquée n'est pas celle de ma TV et ne me donne pas accès au Service Menu ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Dernière modification par Willaume ; 29/11/2008 à 15h36.
    • Publicité
  2. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Re : TV Sharp LC-32GD7E Comment entrer dans le "Service Menu"
    Hello
    J'espère qu'il n'est pas trop tard pour te répondre ..
    Je trouve ceci :
    1: Appuyer sur la touche menu sur le téléviseur.
    2: Appuyer sur la touche programme vers le haut jusqu'à obtenir l'inscription "Service".
    3: Appuyer sur la touche menu de la télécommande pendant environ 1 seconde dès le moment ou le "Service" ai apparu.
    4: Utiliser les curseurs de la télécommande pour naviguer dans le menu service .
    PS : Ne connaissant pas ton expérience dans la réparation de télévisions , je te conseille vivement de faire vraiment attention à ce que tu fais et ne pas hésiter à noter les valeurs que tu as , avant de toucher à quoi que ce soit !!
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. Willaume
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Âge
    80
    Messages
    18
    Merci Marc !
    Merci pour ton message ! J'étais absent et dans l'impossibilité d'accéder à ce forum .
    Non ce n'est pas trop tard ! Je n'ai toujours pas résolu mon problème !
    La procédure que tu me donnes est bien celle qui est dans le Service Manual dont je te transmets un extrait en attaché .
    Je ne parviens pas à trouver comment régler le
    3. COM BIAS adjustment
    Shift to the [COM BIAS] item with the cursor UP/DOWN key and select a numeric value with the cursor RIGHT/LEFT key.
    Selon le manuel le COM BIAS peut être réglé entre 0 et 1024 Le règlage d'usine étant 800 !
    Si tu le souhaites je peux te transmettre le Manual complet en format .pdf (15 Mo ) via MailBigfile ?
    J'ai une bonne expérience en TV ....moins en LCD
    Merci pour ton aide !
    Fichiers attachés
  4. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Salut
    Au fait , quel est ton problème initial ?
  5. Willaume
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Âge
    80
    Messages
    18
    Bonjour Marc
    voici les symptômes du problème sur ma TV
    DVB software : 4.2.0
    Canal Plus TNT réception Tour Eiffel R3 canal 27H
    Emissions en clair
    Sporadiquement l'image se déchire pendant une très courte durée , quelques trames tout au plus . Ce déchirement bref de l'image se présente aléatoirement en moyenne toutes les 10 secondes
    Ce phénomène n'a lieu que :
    Sur les séquences en direct uniquement
    Sur canal Plus uniquement - toutes les autres stations TNT fonctionnent sans problème .
    Ce phénomène ne se présente pas :
    Sur les séquences publicité et enregistrées
    Sur les autres stations TNT
    J'ai raccordé une autre antenne UHF provisoire directement au récepteur - sans amélioration
    J'ai refait plusieurs fois la recherche automatique des canaux - sans amélioration .
    Auriez-vous une idée ?
    Merci pour votre aide !
    • Publicité
  6. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Salut
    Je jette un coup d'oeil demain matin
  7. Willaume
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Âge
    80
    Messages
    18
    Merci Marc ! A demain donc !
    Le Service Manual complet t'intéresse-t-il ?
    Format .pdf environ 13 Mo que je pourrais t'envoyer via MailBigFiles ou http://www.transferbigfiles.com/ ? ....il me faudrait dans ce cas ton adresse email
  8. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Salut
    Je ne trouve hélas rien de spécial pour les symptômes que tu décris ...
    Ce qui est bizarre , c'est que cela le fasse uniquement sur Canal + .
    Pourquoi ne pas penser à une mise à jour du soft , mais comment faire ?? ...
    Sinon je trouve une chose , à tenter à mon avis qu'en dernier recours :
    Comment faire pour configurer l'appareil à la mode Usine.
    - Appuyer sur la touche info de la télécommande .
    - Choisir rentrer en mode service .
    - Rester appuyer sur la touche M de la facade et appuyer en même temps sur la touche jaune de la télécommande .
    - Eteindre l'appareil avec l'interrupteur secteur .
    Je veux bien le schéma , je t'envoie mon adresse mail par MP .
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Brun] Panne TV Sharp
    Par alain.59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 11h20
  2. [Brun] depannage TV Sharp
    Par arnaudonald dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 16h11
  3. [Brun] PB TV Sharp
    Par Adrien78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 19h27
  4. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 17h17
  5. Sharp Pc 1402
    Par robrico dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 16h31
