[Thermique] Condensation chaudière fuel
    invite951b2c67
    Voilà, j'ai un petit problème avec ma chaudière fuel :
    Cette chaudière a été installée par les anciens propriétaires, elle a au moins 10 ou 15 ans d'age ... Nous avons fait tuber la cheminée il y a 4 ans environ.
    Il y a un mois, le bruleur tombe en panne. Le technicien propose le changement de celui-ci par un nouveau modèle plus "actuel".
    Le nouveau bruleur fonctionne bien ... mais le problème est qu'il y a une condensation très importante !!! comme dit le technicien : elle "pisse" !!
    La solution envisagée est d'augmenter la température des fumées en sortie ... cela va t'il régler le problème ???
    Ce soucis n'existait pas sur l'ancien bruleur.
    Si vous auriez une solution ou un retour d'expérience ... Merci d'avance
    invite2ce979e1
    Re : Condensation chaudière fuel
    Le tuyau de sortie des fumées est-il équipé d'un T relié à l'égout?
    invite951b2c67
    Non, pas de T sur le tubage
    Renzo
    Le réglage du brûleur avec une température plus élevée va réduire ou éliminer le problème mais la vraie solution c'est de mettre un té de purge au niveau du raccordement du tubage.
    Il y a 4 ans le tubage a-t-il été fait par un professionnel ? Si oui, il vaut mieux ne pas le faire revenir pour éviter qu'il fasse d'autres conneries...
    invite951b2c67
    Merci du renseignement.
    Par contre pour ce que est du T de purge ? cela peut il être monté sur l'installation existante ? C'est cher ?
    Renzo
    Le té de purge doit être installé en partie basse du tubage et peut se rajouter à l'installation existante. Un té inox coûte environ 70 €. Après il faut voir les modifications à apporter au conduit pour pouvoir l'insérer et son raccordement à l'égout.
    invite951b2c67
    Merci pour ces réponses
    Je vais voir avec la société qui m'a installé le nouveau bruleur pour les modifications de l'installation.
    Cram 64
    Tu ne dis rien sur la chaudière ni même sur les réglages du nouveau brûleur. Les chaudières atmosphériques du passé devaient fonctionner acec une température de fumées (température sorties fumées - température ambiante) de l'ordre de 180 / 200 °C.
    Marc.
  1. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
  2. jumelage d'une chaudiere fuel avec une chaudiere electrique
    Par invitefb87561f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/06/2008, 06h37
  3. amelioration d'une vieille chaudiere a fuel : condensation
    Par chatelot16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2008, 06h28
  4. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
