[Blanc] SECHE LINGE BRANDT ete701f
    invite8abf1a6a
    mon sèche linge chauffe, chauffe jusqu'à faire dijoncter.
    comment vérifier si cela vient des sondes thermiques ou des thermostats?
    merci à qui me répondra.
    bertoliv
    Petit Bonheur
    Re : SECHE LINGE BRANDT ete701f
    Salut!
    Qu'est ce qu'ils ont tous à ne pas dire bonjour aujourd'hui? Tu est le troisième que je reprend, c'est la lune ou quoi?
    En attendant il y a quelque chose de dangereux sur ton sèche-linge car même s'il y a un thermosat et qu'il est en panne il y a aussi au moins un clikson qui devrait couper la résistance et il ne devrait pas faire disjoncter. En tous cas il y a danger d'électrocution (limité tant que ça disjoncte) mais surtout d'INCENDIE.
    D'autre part je doute que le ventilo tourne ou n'est pas bouché d'une manière quelconque car même si la résistance est toujours alimentée, elle ne devrait pas chauffer à ce point sauf si l'air ne circule pas.
    Donc vérifier le mouvement d'air et ne pas laisser tourner cet appareil sans surveillance: DANGER!
    invite8abf1a6a
    salutations respectueuses
    le ventilo tourne j'ai vérifié,
    bonsoir,
    je doute que ce soit les limiteurs qui n'opèrent pas,
    on est sur un faux diagnostic, a mon avis c'est impossible
    (la résistance possède un thermofusible qui couperait définitivement la chauffe)
    reste par contre ce qui est bien plus logique,
    la mise a la masse du moto ventilateur
    invite8abf1a6a
    bon
    je vérifie si le ventilo est à la masse
    et vous dit cela le WE prochain
    merci bien
  1. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 09h45
  2. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h25
  3. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  4. SECHE LINGE BRANDT ete701f
    Par invitedc4fe6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 18h36
  5. panne seche linge brandt ete701f ODEUR DE SOUFFRE
    Par invitecfcc621c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h02
