19/02/2005 - 13h05 proton88
Problème ICC17 code 27
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème sur un téléviseur THOMSON 28WS22E, à chaque essai de démarrage, la led rouge clignote 2 puis 7 fois (code 27) après trois tentatives infructueuses...
J'ai remplacé IP95 qui débitait 8V au lieu de 5V en patte 9;
Sur un (bon) conseil, j'ai remplacé le kit THT, sans effet
J'ai trouvé ensuite TL14 en court-circuit C-E, mais pas mieux...
Quelqu'un aurait'il un petit conseil pour moi ?
D'avance, merci !
Poursuivez votre recherche
20/02/2005 - 15h37 proton88
Re : Problème ICC17 code 27
Bonjour à tous !
Ne cherchez plus! En passant encore un peu de temps sur l'appareil, j'ai fini par forcer la sécurité et tout a démarré. J'ai alors remplacé TL71 et tout est revenu dans l'ordre.
Merci à ceux qui ont cherché.
20/02/2005 - 17h22 JG93
J'ai la même panne (code 27) comme vous,j'ai un 32ws24e, chassis icc17, mais je n'y connais pas grand chose, je ne sais pas où se trouve le IP95, j'ai un schema, je les ai trouvés (IP95, TL71...)dessus mais pas sur la plaque, et que voulez-vous dire quand vous avez fini par forcer la sécurité, et comment?
merci de votre attention!
jg93
20/02/2005 - 20h28 proton88
Pour commencer, le code 27 indique trois tentatives de démarrage sans succès, souvent dues à un transformateur THT défectueux, mais pas toujours ... Je ne matrise pas ce chassis, mais je peux vous donner quelques pistes.
Tout d'abord, contrôlez les tensions en veille indiquées sur le schéma (ci-joint), ça m'a permis de trouver IP95 défectueux (circuit en boîtier SIL sur radiateur).
Ensuite, il faut se méfier des transfos THT blancs qui semblent poser pas mal de problèmes, mais il faut aussi regarder les secondaires THT, ZL14, DL14, TL14,etc...
En ce qui concerne les sécurités, je vous conseille de remplacer d'office TL71, TP86 et TP90 (transistors CMS sous la carte). Le transistor TL71 que j'ai remplacé paraissait bon au testeur
Bon courage
04/03/2005 - 09h21 JG93
Bonjour Proton88,
On a testé touts les composants qui ont été cités, ras, par contre, quand elle fait le code 27, on etend du bruit(bips), donc, ça doit être le tht blanc qui fuit, comme je ne sais pas combien ça coûte le kit tht et où qu'on peut le trouver, pourriez-vous me dire combien vous l'aivez payé à peu près et où vous l'avez trouvé, je vous remercie beaucoup.
05/03/2005 - 00h41 barzi
Bonjour JG93,
Tu touveras des thts sur le site www.cjrochette.com.
Bonne chance.
05/03/2005 - 00h43 beny922
je suis aussi a la recherche du kit tht
merci de me donner l'adresse ou le trouver
encore merci
