[Blanc] Klixon du lave Vaisselle Rosiere tri 4M [résolu]
    smartbis
    le cycle de lavage du lave vaisselle de ma cuisiniere Rosiere Tri 4m se passe bien mais l'eau ne chauffe pas
    J'ai donc regardé sous le lave vaiselle et j'ai mesuré la resistance en otant les fils connectés Valeur : 24 ohms cela semble normal d'apres ce que j'ai pu lire sur les forums
    j'ai démonté ensuite le kixon ou 4 cable sont connectés donc 2 contacts
    un des contacts est passant le plus loin de la partie metallique
    L'autre est "coupé"
    J'ai longtemps chauffé avec un seche serviette et lors du clic j'ai refait les essais et les deux contacts etaient passant
    Est ce normal ? y a til 2temperature de consigne sur ce klixon
    Si les 2 sont paasant et que ma resistance etait bonne celle ci aurait du chauffer
    J'ai essayer de verifier l'integralité des connexions qui me semblent ok
    je ne sais plus quoi faire pour trouver la panne
    Merci de votre aide
    Klixon ETH K-11 MS5 329 16(4) 250~ T130
    u96
    Re : Klixon du lave Vaisselle Rosiere tri 4M
    bonsoir,
    le thermostat est correct.
    il y a un contact ouvert et l'autre ferme au repos.
    la valeur de la resistance est correcte.
    controlez:
    - le pressostat.
    - le programmateur.
    - la filerie.
    amities.
    smartbis
    Bonjour, merci pour ta réponse
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    Oui mais quand on chauffe celui qui etait ouvert se ferme et l'autre fait le contraire , non ?
    Alors que moi les deux sont ferme donc passant apres que le klixon se soit enclenché
    Y a til un second palier de temperature ?
    controlez:
    - le pressostat.
    - le programmateur.
    - la filerie.
    amities.
    Ok pour la reistance
    la filerie semble ok
    comment tester le pressostat
    Le programmateur quand a lui fait tout le cycle de lavage donc je presume qu'il fonctionne sinon comment le verifier
    Merci de ta reponse
    michelduc
    c'est un thermostat klixon a 2 température. il y a donc une température qui enclenche le premier ret une seconde pour le second mais ce n'est pas un inverseur , ce sont 2 circuit différent sur une même monture
    le presostat, il suffit de souffler dedans pour voir si on entend le declic et voir aussi si dans le tuyau de celui ci rien n'encombre a son fonctionnement
    smartbis
    ok merci pour la reponse
    je vais donc ressayer de chauffer le klixon un peu plus pour voir si il decleche une seconde fois
    Concernant le pressostat je vais faire ce que tu m'a dis et je vous tiens au courant
    Une idee pour verifier eventuellement le programmateur ?
    smartbis
    ok tout fonctionne thermostat pressostat
    il s'agissait d'un probleme de connexion au niveau du programmateur
    merci a tous
    u96
    bonsoir,
    merci du retour.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Fagor Klixon
    Par invitec7bb7b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 10h37
  2. [Blanc] lave vaisselle rosière lv170
    Par inviteef5d8033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 15h11
  3. Lave vaisselle rosière et aquastop?
    Par lpelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 10h11
  4. probleme lave vaisselle rosiere LVI244
    Par invite29ab8937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 20h01
  5. PB LAVE VAISSELLE rosiere
    Par invitef39f6f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 15h22
