[Brun] probléme retroprojecteur toshiba [résolu]
    invite89759ab6
    J'ai un rétroprojecteur toshiba 43vj13p, quand je l'allume au bout de trentres secondes la télécommande ne fonctionne plus ainsi que les boutons de la face avant.
    Par contre si j'allume le lecteur dvd, la télécommande fonctionne normalement ainsi que les boutons de la face avant.
    Quel est le problème?
    Merci de m'aider
    marc.suisse
    Re : probléme retroprojecteur toshiba
    Salut
    Débranches tout les appareils qui sont branchés sur ta tv et refais un essai .
    Je me demande aussi si cela ne pourrait pas venir de la platine teletext , fais éventuellement quelques photos du chassis de ta tv .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    dans le mille, marc...
    Il faut enlever le module TeleText.
    invite89759ab6
    merci a vous deux pour ces reponses rapides.
    Marc j'ai deja fait le teste en debranchant tous les appareils et cela est pareil.
    demain je vous met des photos de la platine.
    invite89759ab6
    voici la photo du chassis
    je suppose que la platine txt est le boitier chromé a gauche
    invite89759ab6
    j'ai desouder se boitier ( c'est bien le boitier txt)
    et tous fonctionnent normalement
    merci a marc et a azer pour leur reponse.
    marc.suisse
    Hello
    Y'a pas de quoi
    Sache juste que maintenant , tu n'a évidemment plus de teletext .
    Si tu comptes le récupérer , tu peux refaire les soudures des circuits intégrés à l'intérieur ( pour autant que tu saches souder de ce genre de composants ) , de le donner à un électronicien pour qu'il te le fasse ou changer le module .
    invite89759ab6
    ok marc et encore merci
  1. [Brun] probleme retroprojecteur toshiba
    Par invite4f61bf50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 16h47
  2. [Brun] Allumage retroprojecteur Toshiba [résolu]
    Par invitee1ae4f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 17h08
  3. [Brun] Problème rétroprojecteur Toshiba 55PJ6DG
    Par invite243eb4e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 20h15
  4. [Divers] PROBLEME , retroprojecteur , TOSHIBA .
    Par invite74f968cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h09
  5. [Brun] rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    Par invitefe62079a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2007, 14h47
