lave linge arthur martin aw2102f
    invitea2ac5078
    bonsoir,
    ce dernier a un probleme, quand je demarre un cycle l'eau rempli le lave linge puis ce met en securité pour probleme d'alim en eau alors que je vois l'eau qui rempli la cuve ,en forcant la secu le mode lavage commence ,puis lors du rincage elle ce remet en secu pour probleme de vidange en forcant la secu j'entend la pompe forcé et ca ce remet en secu aucune evacuation , en mettant le tuyau dans la douche j'arrive a vidanger.
    sachant que mon tuyau de vidange n'est pas bouché et que mon filtre est propre d'ou pourrai venir ce probleme,la pompe?
    comment la demonter et comment etre sur qu'elle soit H.S merci pour vos lumieres....
    j'ai mon lave linge ouvert dans ma toute petite salle de bain avec mes outils et ma femme qui est contente....
    fred.
    invitef0f7f79a
    Re : lave linge arthur martin aw2102f
    moi aussi j ai une femme contente quand ca tombe en panne
    j irais voir du cote du pressostat et de la chambre de compression si il y en a une
    simple conseil
    salut
    invitea2ac5078
    salut,
    comment tester le pressostat ? ,je pense avoir une chambre de compression , c assez propre et je n'ai pas de fuite d'eau,la pompe de vidande a l'air propre aussi, c pas evident tout ca meme pour comprendre le fonctionnement des divers appareils
    encore merci
    fred
    invitef0f7f79a
    regarde si tu as un depot de lessive dans la chambre de compression
    de toute facon demonte la et netoye la
    le pressostat quand tu souffle dans le tuyau tu as different contact a verifie en deuxieme
    salut
    invitea2ac5078
    je viens de controler la chambre et elle est nickel,quand au pressostat je souffle dedans et j'entends 2 clics en soufflant et 2 clics en relachant.
    je viens de brancher ma pompe de vidange en direct , elle tourne comme une patate ,c normal???
    encore merci
    fred
    invitea2ac5078
    nouvel essai ,
    je trempe la pompe dans ma casserole et la ,elle propulse l'eau nickel malgré qu'elle tourne comme une patate, j'y comprends plus rien, je vois pas d'ou peut venir ce probleme de vidange.....help....ma femme va arriver du boulot....et c touvours pas reparrer...
    fred.
    mayonaise
    Tu devrais essayer de démonter la pompe voir si une pale est cassée ou si elle est dégueulasse.
    Pense à lui cueillir des fleurs demain ...
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
    invitea2ac5078
    ca y est j'ai du nouveau,
    j'ai remontée la pompe qui etait propre puis en bon etat apparent,je demarre un cycle:
    lavage puis elle vidange ,elle passe au rincage et là elle n'evacue plus et se met en secu pour difficultés de vidange(220v aux bornes de la pompe qui tourne mais ne vidange pas)
    et pourquoi ?
    j'ai bien envie de la remplacer par une neuve pour en avoir le coeur net...
    si quelqu'un voit autre chose je suis preneur...
    je sais ce qu'il me reste a faire en attendant:
    1)offrir un gros bouquet de fleurs pour faire oublier
    2)laver le linge a la main pour pas oublier
    encore merci ,
    fred.
    invitef0f7f79a
    si tout est propre et que tu as 220v sur pompe
    et pas de vidange
    change la pompe
    salut
    invitea2ac5078
    Smile Re : lave linge arthur martin aw2102f
    salut,
    ca y est ,j'ai remplacer la pompe et , ca marche nickel .
    je vous remercie a tous pour vos rensegnements, et maintenant je commence a comprendre les differents composants du lave linge,c coool
    c'est ma femme qui est heureuse et en + elle a dit ce soir ca va etre ta fete.......
    encore merci....@+
    fred.
    mayonaise
    Mon dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur...
    invitecd127f2f
    Bonjour j'ai aussi le même PB avec une machine athur martin AW 2147S (qui fait aussi sèche linge).
    En fait le PB se produit depuis 5 mois de façon occasionnelle. La machine se met en erreur d'arrivée d'eau à n'importe quel moment: lavage, rinçage ou même début du séchage.. Là, cela recommence depuis une semaine.
    Je sais que vous avez changé la pompe est-ce qu'elle remarche bien ? Parce nous on pensait qu'il s'agissait plutôt d'un PB electronique car cela ne se passe pas tout le temps...
    De notre côté on a pas du tout touché à la machine car nous n'y connaissons rien...pourriez vous nous guider pour tester différentes pieces: le pressostat ou la pompe....parce que si nous pouvions éviter de faire venir un réparateur à 75 euros la 1/2 heure cela nous arrangerait...
    dep57
    la pompe peut egalement etre mise en cause dans ton cas .
    tu peux trouver des pièces ici:
    http://piece.midem-est.net
  1. Panne mystère Lave-Linge Arthur Martin AW2102F ...
    Par SubLander dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/07/2006, 11h27
  2. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h00
  3. problème lave linge arthur martin aw2102f
    Par invite5ea4ddb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 19h32
  4. pb machine à laver arthur martin aw2102f
    Par invitea63cc7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 23h12
  5. lave linge artur martin aw2102f
    Par invitea2ac5078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2005, 18h36
