[Blanc] LV Whirlpool ADP9528 clignote
    invite227ee6d1
    Quand je lance un programme sur mon LV Whirlpool ADP9528 , la vidange se fait bien puis le bouton départ se met a clignoter.
    Quelqu'un sait-il a quoi cela peut être dû ?
    Je viens de changer la turbine de cyclage suite au clignotement du voyant de lavage, c'est maintenant celui de rinçage qui clignote lorsque je passe en mode diagnostique (OFF->Btn Départ+Sélecteur sur Eco).
    Merci pour votre aide précieuse jusqu'ici.
    Cdlt
    invited10dd8df
    Re : LV Whirlpool ADP9528 clignote
    defaut de chauffage
    verifiez ctn
    verifiez element chauffant
    verifiez presence d'eau (verifiez que la grille soit pas encrassé)
    verifiez module
    nota/j'imagine que vous avez le meme programme test lors du premier (code panne lavage )donc j'imagine que votre pompe fuyais car le code panne correspond a une fuite)je souligne ceci car faudrai pas par la suite le module etait pris par l'humidité en cas de fuite anterieur
    invite227ee6d1
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Oui j'avais bien une fuite sur la turbine de cyclage.
    J'avais déjà désencrassé la grille avant de changer la turbine donc j'élimine cet élément pour l'instant car la vidange se fait bien quand je rempli le fond de la cuve.
    Comment identifier l'élément ctn/résistance qui pose problème ?
    Quand vous parlez de module et d'humidité, vous pensez à un faux contact sur le boitier éléctronique accroché à la plaque de rétention d'eau ?
    Cdlt
    michelduc
    la ctn se trouve a voir au fond ou l'on met le filtre , on peut donc mesurer sa resistance par dessous
    les plaques electroniques peuvent etre impregnée dansla matière par l'humidité et donc des lors il est quasi impossible de pouvoir secher ce module etmême le fait d'avoir était humide peut demolir l'un des ics de la carte
    invite227ee6d1
    Merci michelduc pour le complément d'information.
    J'ai bien repéré les différents éléments (ctn, element chauffant ou module), mais comment savoir lequel des composants est en défaut ?
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP9528 Panne
    Par invitedc96e393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 22h43
  2. [Blanc] Pas de démarrage du lave vaisselle Whirlpool ADP9528
    Par invitee150206a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 11h02
  3. [Blanc] Re : WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote
    Par invited30efe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 16h30
  4. lave vaisselle whirlpool ADP9528
    Par BERTOLS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 13h36
  5. Lave vaisselle Whirlpool ADP9528
    Par invite13c6af08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h56
