[Blanc] LL : raccorder l'évacuation à 80 cm du sol ?
    inviteae78b7d6
    bjr je voudrais savoir svp a quelle hauteur maximun on peux mettre le tuyaud evacuation d une machine a laver .ma machine se trouve dans ma cuisine mais je veux la mettre a la cave et j ai un tuyau d ecoulement en pvc de 100 mais a environ 800cm de la machine.
    merci pour vos reponse .
    michelduc
    bonjour, ca ne pose pas de problème en soi , eviter de mettre un trop long tuyau d'evacuation si vous devez rallonger
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/12/2008 à 11h58. Motif: Modification du titre.
    serrepate
    Re : LL : raccorder l'évacuation à 80 cm du sol ?
    bonsoir,
    la pompe de la machine n'est pas faite pour relever l'eau, le niveau haut de l'eau dans la cuve du Lave Linge, doit se trouvé plus bas que le "niveau" ou sera placé le tuyau d'évacuation , afin qu'il n'y ait pas d'effet siphon.
    si ta machine doit être installer à un endroit où il n'y a pas encore d'évacuation et que tu doives la créer, il te suffit de "tirer" un tube pvc entre l'évacuation et ta machine de lui donner une pente (1cm par mètre par exemple) de prévoir un siphon prêt de la machine (à cause des odeurs qui pourraient remonter de la conduite dans la cave et/ou dans la machine). le sommet de la "canne" du tuyau du LL ne devrait pas dépasser une hauteur de 80cm me semble t-il.
    Cram 64
    J'ai adhéré à la réponse de Michelduc qui correspond à celle que j'aurai faite. Par contre serrepatte me surprend, 80 cm est la hauteur minimale d'un plan de travail alors pourquoi parler de relevage ? Il est vrai que je ne suis pas spécialiste du "blanc" mais des pompes de relevage de toutes sortes oui.
    Marc.
    invite2ce979e1
    On peut interpreter la question autrement. Il s'agit d'un sous-sol ou passe un PVC de Ø100 mm, mais ou? A 80 cm au dessus de la machine?
    Cram 64
    Vous aez raison, la machine doit être enterrée dans le sous sol puisqu'il s'agit de 800 cm la conversion pour les fatigués = _ mètres.
    Je comprends mieux vos interrogations.
    Avec en prime un large sourire,
    Marc.
    michelduc
    rire une cave de 8m de haut , on est plus au 10è siècle mais il est vrai que si la pompe doit relevé a 1m70 du sol c'est possible mais il risque le fait quele contenu du tuyau d'évacuation ,lorsque la pompe cessera de tourner, va revenir dans la machine en espérant que ca ne remouille le linge
    serrepate
    votre truc ça me rappelle une recette de pierre DAC, de gâteau au chocolat pour 6 personnes: 1kg de farine 300g de sucre 800kg de chocolat.........
    je sais, ces choses n'ont de rapport en elles que celui de ne pas en avoir! quoi que!............
    moi je ne l'ai pas lue comme vous, la question posée:
    "bjr je voudrais savoir svp a quelle hauteur maximun on peux mettre le tuyaud evacuation d une machine a laver .ma machine se trouve dans ma cuisine mais je veux la mettre a la cave et j ai un tuyau d ecoulement en pvc de 100 mais a environ 800cm de la machine.
    merci pour vos reponse"
    mais comme çà.
    le tuyau de 100 (descente d'égout () se trouvera à une distance de 800cm soit 8m de l'endroit ou devra être installé le ll.
    d'où mon post.
    quant à la hauteur max du tuyau de vidange par rapport au plan où sera installé le ll, ma notice me dit .......... voire pièce jointe.
    à suivre
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/06/2008, 21h28
  2. Chute d'une tige sur le sol: reaction du sol?
    Par samurai_kagemusha dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 17h21
  3. Question sur le tubage et l'évacuation des fumées foyer fermé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h54
  4. [Blanc] refoulement sur l'evacuation d'eau (Miele G 601 SC)
    Par invite11aad005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 12h59
  5. La contribution des points chauds dans l'évacuation de la chaleur du noyau
    Par inviteda083fb1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/12/2005, 18h02
