[Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    invite0e65291c
    bonjour, je viens de faire le nettoyage de ma chaudiere fioul de marque geminox type:ctl 20cvt (a ventouze) et lors de ce nettoyage j'ai dévissé le support des électrodes et elles ont bougées.ma question est celle-ci :y a t il un réglage d'électrodes ? le bruleur se met en route et je voit une flamme mais la chaudiere se met en sécurité.la chaudiere a trois hiver avec celui-ci donc pas tres vielle.
    si vous avez une idée sur la panne je suis preneur.merci.
    Cram 64
    Re : reglage des electrodes sur bruleur de chaudiere fioul
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage coxigrue,
    Quand l'on ne dispose pas des éléments de réglage du fabricant, il suffit de laisser les électrodes en retrait du "nez de gicleur" de 1 à 2 mm, et d'écarter les électrodes de 2mm un moyen simple consiste à se servir d'une clé Alen de 2mm comme jauge, pour le positionnement de l'accrocheur de flamme il est fonction de l'angle de pulvérisation du gicleur : 30, 45,60 ou 80 °, les plus utilisés sont 45 et 60 °, pour le 45 ° présenter la clé sur l'accrocheur elle doit toucher le gicleur l'accrocheur et le gicleur. Pour un 60 ° diviser à l'oeil l'angle.
    Marc.
    invite0e65291c
    merci pour cette réponse et je suis trés flaté qu'un modo me réponde. pense tu que mon problème vienne de là ?
    invite0e65291c
    merci cram64,la chaudiere est en route je la regleré mieux demain matin mais pour l'heure elle tourne et c'est ca le principal.
    Cram 64
    La position des électrodes est primordiale, tu n'as touché aucun autre réglage ? Il faudra faire intervenir un technicien qui contrôlera le rendement. Impossible à réaliser sans une mallette de contrôle de combustion.
    Marc.
    invite0e65291c
    non juste les electrodes mais là elle vient de se remettre en sécurité donc j'y retourne...j'y etais presque !les réglages sont ceux d'usine et la chaudieres fonctionnait bien avant que je touche les electrodes.
    Cram 64
    Si les électrodes sont trop écartées, l'arc peut être mal accroché et aura tendance à se déplacer sans provoquer l'allumage. A contrario si elles ont trop rapprochées l'arc trop vif arrivera au même résultat.
    Marc.
    invite0e65291c
    là j'ai mis 2 entre les electrodes ,li y a une flamme mais la chaudiere est en sécurité tout de suite apres.tout a l'heure elle a tenue 10min...je réessayrais demain matin ,là je vais manger.merci pour tes conseils marc.
    Cram 64
    Y-a-t-il un viseur de flamme sur le brûleur, si oui regardes la tenue de l'arc : si il s promène, ou s'il seproduit avant l'extrémité des électrodes, c'est le signe d'un défaut soit du réglage soit d'une porcelaine cassée.
    Marc.
    invite0e65291c
    bonjour, le detecteur de flamme pourrait-il mettre la chaudiere en sécurité si il ne detecte pas de flamme au cas ou il serait sale ?
    Cram 64
    Oui la cellule photo résistante ne résistera pas en l'absence de courant et alimentera le système de mise en sécurité.
    Dans ce cas la procédure d'allumage sera respectée : pré ventilation et mise sous tension des électrodes d'allumage, mise sous tension de l'électrovanne fioul et allumage. Après un temps très bref indiqué sur le boîtier de sécurité le brûleur tombe es sécurité si la cellule n'a pas détecté la flamme.
    Peux-tu me donner la référence du brûleur qui n'est pas indiqué sur la notice.
    Amicalement,
    Marc.
    invite0e65291c
    bonjour marc.encore une fois la chaudiere a fonctionnée une petite heure avec des coupures de flamme mais là plus rien !!!c'est dingue ca !!! le bruleur est un ST 108 FUV.
    Cram 64
    Je n'ai trouvé qu'une plaquette commerciale de ton brûleur. Je pense qu' involontairement tu as modifié les réglages d'air primaire ou secondaire, là il faudra faire intervenir un spécialiste. Il n'est pas possible de régler un brûleur à l'oeil, et le perte de rendement peut se traduire à terme par une dépense autrement substantielle que le passage d'un SAV.
    Marc.
    invite0e65291c
    oui sur le site geminox il faut etre inscrit pour acceder au données techniques et encore,moi je suis inscris mais rien de bien explicite sur le site,pas de diagnostique panne,il y a bien une vue éclatée du bruleur mais rien sur les réglages ou autre...
    peut-etre un probleme d'aquastat !? puisque là elle chauffée avant de se remettre en sécurité ! j'ai essayais sans le thermostat du seche serviette mais c'est pareil.il n'y a qu'un aquastat c'est celui circuit "chauffage au sol".je ne resterais pas sur un echec mais bon si demain j'ai pas réglé le problème je prendrais un spécialiste mais si il vient et que une heure apres c'est pareil re-sécurité,j'aurais un peu les boules comme on dit.
    invite0e65291c
    les vis de réglage d'air sont protégée par un cache et je n'y ai pas touché mais le bruleur se regle t-il tout seul en fonction de l'encrassement de la chaudiere ?
    invite0e65291c
    les bilames du bloc de sécurité peuvent ils etre déja morts?
    Cram 64
    Pour Géminox je suis inscrit en tant que pro, mais pour le brûleur rien de technique.
    L' aquastat ne sert qu'à mettre en service et arrêter le brûleur, difficile d'imaginer une action négative.
    Dans le dernier post, le brûleur est réglé et ne peut que dériver par l'encrassement du ventilateur donc voir baisser son rendement. Si la chaudière est encrassée, il se crée une perte de charge supplémentaire pour le brûleur. Si c'est le cas, ramones la.
    Marc.
    Cram 64
    Je répondais pendant que tu écrivais ton post. Tu imagines un défaut du boîtier de contrôle. Tout est possible mais ces dispositifs sont robustes en général.
    Marc.
    invite0e65291c
    merci marc,je vais essayais ca et si ca ne va toujours pas je ferais par de mon problème a une société d'entretien de chaudière.
    Cram 64
    Tu peux déposer le boïtier et contrôler le serrage de tousles fils, un fil légèrement desserré peut créer une panne aléatoire il est vrai.
    Marc.
    invite0e65291c
    il y a du nouveau ,la chaudiere chauffe jusqu'a 60° là ou elle doit aller (avec des coupures flamme ,pas flammes,flammes,pas flammes),s'arrette et quand il faut rechauffer une flamme vient et le bruleur se met en sécurité.
    Cram 64
    Pendant la montée en température le bruit du brûleur te semble t-il identique à ce qui se passait avant tes ennuis ? le bruit doit ressembler davantage à un ronronnement, sans accentuations (pas facile à décrire un bruit à l'aide du clavier) des modulations sont le signe soit d'un excès ou défaut d'air.
    Marc.
    invite0e65291c
    le debit du gicleur a l'air régulié, mais il est vrai que le boitier de réarmement ou de mise en sécurité,enfin peu importe son nom,les bilames a l'interieur font un bruit avant le moment ou la flamme s'éteint( un peu come un compteur gegere),il est vrai aussi que le débit du gicleur a l'air de changer un peu a ce moment là mais quand les bilames ne font pas de bruit,le débit est régulié.
    Cram 64
    Ce ne sont pas les bilames que tu entends mais les relais de commande électrovanne et transfo et qui battent suite à la disparition de la flamme ou au décrochage de celle-ci, ce qui mme conforte dans un excès ou défaut d'air. Il me semble avoir luhier une côte Y = à 5 sur la notice chaudière, vérifies le car j'écris de mémoire.
    Marc.
    invite0e65291c
    pour que je puisse comprendre ainsi que ceux qui nous lirons, comment un defaut ou un exces d'air arrive puisque je n'ai en aucun cas touché a ce réglage.y a t-il un réglage automatique lors de l'encrassement de la chaudière ?
    Cram 64
    J'ai répondu à la question, le réglage du brûleur est établi pour l'avenir, et aucune amélioration ne doit être attendue bien au contraire.
    Quand je dis que un excès d'air peut en être la cause aussi bien que un défaut, ce sont des voies d'exploration que je lance.
    Une autre possibilité peut être le débit gicleur qui varie pour une cause inconnue. Mais nous aurons vite fait le tour des dysfonctionnements possibles sans pouvoir en vérifier aucune. Tous les techniciens que j'ai connu n'étaient pas des devin mais se servaient des instruments à savoir : manomètre, vacuomètre, analyseur de gaz de combistion opacimètre (contrôle du noircissement des fumées) etc.
    Nous sommes très loin du doigt mouillé qui nous sert en ce moment.
    Marc.
    invite0e65291c
    merci pour cette precision marc.il est vrai qu'un technicien a téléchargé un programme venant d'italie par gprs pour réinitialisé la carte de gestion de mon four.nous sommes bien loins du fer a souder !!!
    invite0e65291c
    j'ai démonté le boitier et c'est bien les bilames qui se battent. j'ai contacté un spécialiste et il vient demain matin. je ne manquerais pas de noter le résultat de ce rdv sur le forum.
    Cram 64
    Merci d'avance.
    Marc.
    invite0e65291c
    bonjour a tous, la panne est finalement trouvée !!! apres avoir changé divers pieces (fournies par un ami instalateur).la cellule était morte mais quelle aventure !!! oui car apres le controle de la cellule, ca ne fonctioné toujours pas(la cellule de rechange etait elle aussi morte alors difficile de trouver la panne).donc voila la maison est chaude et c'est tres bien comme ca !!!
    merci pour tes conseils marc et bonne fetes a tous.
  1. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 19h00
  2. [Thermique] Réglage diffuseur d'air sur bruleur fioul
    Par invite608c8249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 19h52
  3. [Thermique] Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH
    Par eskual dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 18h52
  4. [Thermique] brûleur fioul ne pulvérise pas au démarrage [résolu]
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 10h17
  5. [Thermique] Réglage brûleur fioul HANSA
    Par miniac007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h37
