Bjr, J ai une machaine a laver Brandt SHF 1677, la securite enfant est bloquee. Est ce que qq sait comment faire un reset de cette securite ou une autre asrtuce pour debloquer la machine
Slts
Slts
Re-Bonjour,
Je suis toujours bloqué ! Personne n a une idée?
Slts
En Fait la machine est une WFH 1177
Merci pour votre aide
cette machine est équipée d'un bouton pour ouvrir la porte , ce bouton actionne un cable qui doit debloqué l'interrupteur de porte . si le dblocage ne se fait pas , il faut ouvrir le dessus apres debranchement de l'appareil et ensuite glisser sa main entre la carosserie et l'avant de la cuve pour aller decoincé le crochet et permettre a la porte de s'ouvrir .
a partie de la , il faut voir si le cable n'est pas casser en son extrémité ce qui ne permet plus l'ouverture et pour cela il faut decrocher la machette de la carosserie et devisser les 2 vis qui retienne l'interrupteur de porte
Bjr et Merci pour ta reponse, le probleme n est pas exactement ca. La porte s ouvre normalement pas de problemes. En fait comme la securite enfant est bloquee, il n est plus possible de faire fonctionner un programme quel qu il soit. J ai ouvert la machine et j ai regarde toutes les cartes electronique, toutes ont l air en bonne etat (a premiere vue pas de composant HS). Ce qui est bizare c est que meme apres avoir debrancher et deconnecter toutes les cartes lorsque je remonte tout ca je me retrouve dans le meme etat: Securite enfant activee de plus l heure ne revient pas zero, cette manip n a provoque aucun reset sur la machine.
Voila je suis toujours en panne avec ma machine, merci d avance si vous avez un conseil ou une remarque ils sont les bien venus
Slts
aucune indication sur ce point de vue. je crois qu'il serait bon que vous telephoniez a la société afin d'en connaitre le principe et ainsi pouvoir divulguer ce detail qui a son importance . bonne chance
il faut appuyer sur 2 touches a la fois plusieurs secondes mais je n'est pas le tableau devant moi pour vous dire les quelles touches
Oui effectivement c est la procedure normale mais dans ce cas precis le fait d appuyer sur ces 2 touches n a pas d effet
Slts
suite
vous laissez appuyer plusieurs secondes ? les 2 touches ensembles
Oui, +ieur secondes:3s 5s 10s rien n y fait...
Slts
suite
Certainement Mauvaise conection clavier
Re suite
Qu est que tu appel clavier, car comme dit plus haut j ai controlé toutes les cartes electronique, retirer tous les connecteur un a un des diferentes cartes (unplug and plug). Merci pour ton aide.
Mais comment se fait il que je n arrive pas a faire un reset de la machine en debranchant toutes les cartes
As tu une idee???
Slts
suite
Il y a une mémoire morte à l'intérieur qui garde des infos même hors tension
le clavier c'est la partie Cde
Ok merci, j ai demonter la partie commande celle en face avant,
il y a une gros bouton rotatif ( je pense le programateur) et ensuite ce ne sont que des switch et des led ( + bien sur tous composant SMS et les puces) j ai tester les SW un par un il remplisseent bien leur role. Surtout ceux de la securite...
Tout ca est sur un circuit imprimer ou il y a un seul connecteur sur le cote.
Qu est ce que je peux faire de plus maintenant pour avancer dans le test???
SLts
