problème d'ampli
problème d'ampli
    invite4526ff9c
    problème d'ampli
    Je viens de m'acheter à un ampli "kenwood stereo control amplifier kc-206" dans un truc d'occaz et pas un son ne sort des enceintes. J'ai essayé sur chaque entrées mais pas de changement. Sinon tout à l'air ok.
    Merci de me renseigner si vous avez une info dessus.
    parcro
    Re : problème d'ampli
    à ma connaissance le kc206 est un préampli/contrôleur qui doit attaquer un ampli de puissance qui lui même attaque les enceintes
    donc il te manque l'élément ampli de puissance
    ce préampli devrait toutefois te donner le son sur une sortie casque si la prise s'y trouve
    complément info
    http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=26213
    parcro
    parcro
    et le détail du power amplifier km106
    http://audio-classifieds.rj1.com/cgi...14&Solid+State
    invite4526ff9c
    Merci parcro,
    J'ai bien vu. Il me manque donc bien un élément. Mais alors dans ce cas à quoi sert ce que j'ai? Est-ce que ça sert uniquement à ce que je relie mes différents éléments? Et puis les deux sorties out derrière?
    parcro
    le kc206, c'est le module qui contrôle/commande tout les autres éléments
    seul il ne sert ...à rien
    désolé
    invite4526ff9c
    Je m'en doutais...
    A l'arrière de mon pré-ampli il y a deux types de sorties: une "output" (1 bouton blanc et l'autre rouge) et une "system cotrol" (2 boutons verts). Je dois mettre la connection avec l'ampli (le vrai!) sur la output c'est ça??
    parcro
    line out sur kc206 vers line in sur km106
    mais peut-être aussi une liaison de contrôle via câble ad-hoc en control out kc206 et control in km106
    inspire toi, si tu ne disposes pas de la notice, de cette notice d'equalizer kenwood:
    clique sur le drapeau pour télécharger;
    http://www.usermanual-online.com/man...ke/indexuk.php
    ou bien d'un des amplis kenwood ci dessous (clic sur type, et sur drapeau)
    http://www.usermanual-online.com/man...od/indexuk.php
    en voici un
    ftp://docs.kenwoodusa.com/manuals/105vr.pdf
    bonne chance
    parcro
    invite4526ff9c
    Merci beaucoup parcro!
    a+
  1. Problème d'ampli guitare
    Par baptiste00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 10h39
  2. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 11h51
  3. probleme d'ampli
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2006, 13h39
  4. Problème d'ampli
    Par invite636b408c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 15h32
  5. problème d'ampli
    Par invite5dacab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2004, 17h36
