[Blanc] panne flat tv philips 20PF5121/01
    invite0bdb85f6
    Unhappy panne flat tv philips 20PF5121/01
    je vous écris afin d'essayer de réparer ma tv qui m'a coutée chère et qui est déjà en panne (25 mois).
    Alors voilà, la tv est une philips flat tv 20PF5121/01
    Dimanche soir, j'écoute Pape Diouf sur 100% foot et d'un coup coupure de la tv... plus rien !
    ben merde qu'est-ce qui disait Pape ??!!
    J'ai senti une odeur de cramer !!!!!
    Le signal vient d'un démodulateur analogique satellite extérieur à la tv. Je n'ai d'ailleurs jamais utilisé les tuners de cet appareil. Donc le signal passe par la prise péritel.
    Aujourd'hui j'attaque.
    J'essaie d'envoyer du son par les entrées stéréo rouge et blanche
    et rien !!
    Donc je n'ai pas de son, pas d'image. Quand je mets la tv sous tension, la del s'allume normalement. Elle est rouge en veille et devient verte lorsque je veux allumer la tv mais vous avez compris ya rien ni son ni image ... ben oui pour une tv c'est con !!!
    J'ai ouvert la bête ... Hou la la quel horreur !! bon le fusible sur l'alim est bon, je l'ai testé au multimètre !
    j'ai regardé sur le net et j'ai entendu parlé de :
    1- "Coupure piste au niveau de D6901" vous comprenez quelque chose vous ??
    2- 6561 HS vous comprenez quelque chose vous ??
    Bon voilà help !!
    Bon évidemment je ne suis pas électronicien, je suis juste un peu physicien, alors je suis à votre écoute si vous avez des idées !!
    invite0f514b90
    Re : panne flat tv philips 20PF5121/01
    Salut
    Voila une info de chez Philips :
    Remplacer les condensateurs suivant
    (*) sur l'alimentation/Inverter board 313912877611
    - CE100 1000uF/25V
    - CE101 470uF/10V
    - CE102 1000uF/25V
    - CE104 680uF/25V
    - CE105 1000uF/25V
    - CE106 1000uF/10V
    - CE107 1000uF/10V
    - CE110 220uF/25V
    - C205 220uF25V
    (Voir image suivante pour localisation) :
    Bien sur il faudrait prendre quelques tensions quand même si tu t'en sent capable.
    => vérifie la continuité des pistes au niveau de la Diode qui se définie par D6901 sur le chassis.
    6561 HS
    => Le composant qui a la dénomination 6561 sur le chassis pourrait être mort.
    invite0bdb85f6
    Merci Romudlabal pour la promptitude de ta réponse !
    J'ai localisée les condensateurs que tu as cités sur la carte d'alimentation et visuellement, ils n'ont pas l'air cramé.
    Je n'arrive pas à trouver D6901 et 6561. Aurais-tu une piste ??
    Si j'ai bien compris D6901 devrait être vers le processeur !
    Pour les mesures de tensions, je veux bien essayer si tu te sens le courage de m'explique clairement la procédure pour le faire en toute sécurité car j'ai lu que ce "châssis est chaud"...
    Une dernière chose, je n'ai pas pu voir l'image que tu as insérée dans ton précédent message !! oui je sais je ne suis pas très doué (lol) ça promet pour dépanner la tv (mdr) !
    Merci encore de ton aide !
    invite0bdb85f6
    La suite,
    bon maintenant l'image que tu as jointe est visible.
    La carte sur laquelle se trouve les condensateurs dont tu parles est la:
    DELTA DAC-12M019 AOF
    3139 128 77612
    REV: 04
    Output 3,3 V = 0.7 A
    10 V = 0.6 A
    14.5 V= 0.6 A
    En la retournant, je vois un composant cramé, il est tout petit et il doit s'appeler R123 enfin je crois car le cramé déborde la dessus !
    Il est de l'autre coté des condensateurs, près de lui, ses voisins s'appellent D109 et ZD106...
    Les soudures sont minuscules ... peut-on essayer de changer ces composants ???????
    faut-il chercher à acheter une autre carte ??? si oui, où me le conseillez-vous ??
    Cette réparation vaut-elle le coup ???
    invite0bdb85f6
    invite0f514b90
    Salut
    Donc je présume que c'est une résistance.
    (Il ne doit pas y avoir que ça de crâmé hélas...)
    Il faut que je jette un coup d'oeil au schéma avant tout.
    Maintenant il te faut le matériel pour le dessouder/ressouder....
    Ce n'est pas une mince affaire quand tu n'as pas l'habitude.
    A toi de voir.
    invite0f514b90
    Re
    Heu il s'agit bien d'un LCD ?
    invite0f514b90
    Re
    Tu peux faire une photo du composant qui est noirci ?
    invite0bdb85f6
    salut,
    bon je n'ai pas laissé tomber l'affaire, mais avec le boulot, j'avais pas le temps.
    Je vais retourner attaquer la bête...
    je vais faire une photo du chantier.
    En ce qui concerne le matos de soudure, je suis équipé mais je suis inquiet car les points de soudures sont minuscules et je travaille avec la minutie d'un éléphant dans un magasin de porcelaine !! ça promet !
    Ah oui pour la partie cramée, je ne suis pas sûr que ce soit une résistance, le R et le 1 sont supposés, je vois seulement les 2 et 3 finaux !
    donc ??23 = je pensais R123
    invite0bdb85f6
    bon les photos avec mon appareil pourri sont nulles, on va faire avec !!
    voici la bête !
    invitea481d27a
    Lightbulb Re : panne flat tv philips 20PF5121/01
    Bjr
    J'ai le même problème avec ma TV.
    avez-vous réussi à le résoudre ?
    dois-je me lancer dans l'aventure ou est-ce peine perdu???
    invite0bdb85f6
    salut,
    mon problème n'est toujours pas résolu !
    J'ai contacté des réparateurs tv près de chez moi et ils ne me donnent pas le prix de la carte alim par téléphone, ils ont toujours un problème, ils n'ont pas eu le temps de lire les fax, ils vont me rappeler etc ...
    Je vais essayer un magasin qui vend des composants électroniques dès demain, ils auront, j'en suis sûr un oeil plus avisé !!
    invite0bdb85f6
    Thumbs down Re : panne flat tv philips 20PF5121/01
    salut,
    bon après avoir bien voyagé avec ma carte...
    Je me suis souvent fais envoyer balader y compris dans des magasins d'électronique ...
    Et un réparateur tv m'a indiqué que la carte valait près de 500€. Oui Oui vous lisez bien !!
    Vu le prix de la tv, vous m'avez compris !!
    En résumé : les commerciaux de chez xxxxxxxxx sont très forts, ils ont réussi à imposer aux ingénieurs de concevoir un produit dont la durée de vie est juste au delà de la garantie ! Magnifique !! Vive la consommation !
    A un bémol près, quitte à avoir du matos pourri, je vais acheter du consommable et donc adieu les grandes marques très chères, la prochaine tv ne sera pas une xxxxxxxxxx...
    Bye
    Je comprends mais on ne critique pas les marques : la modération.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 06/01/2009 à 16h02.
  1. [Brun] Probleme de menu sur Flat TV Philips
    Par invitee54be444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 13h29
  2. [Brun] tv flat plasma PHILIPS
    Par invite4f6cc633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h37
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. Darks, Offsets et Flat Fields
    Par inviteb6d0d3c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2006, 12h38
