Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW : 3 radiateurs seuls fonctionnent.
    Depchauf
    J'ai une chaudiere frisquet gazliner 23Kw .
    L'eau chaude sanitaire fonctionne tres bien mais par contre le chauffage sur 10 radiateur selement 3 ou 4 fonctionne correctement et le thermostat d'ambiance fonctionne egalement puisque le circulateur de la chaudiere tourne en permanance mais le brûleur ne s'encenche pas.
    Aidez moi svp il fait froid !
    merci d'avance si vous avez des reponses a mon probleme .
  2. Publicité
  3. #2
    Doud33
    Re : panne chauffage chaudière frisquet
    les radiateurs qui ne chauffent pas ont bien le robinet ouvert? à vérifier.
    Les 3 ou 4 radiateurs qui fonctionnent sont-ils les plus près de la chaudière? si oui il chauffe peut-être juste par conduction de la chaleur dans l'eau.
    Avez vous vérifié que la pompe tournait normalement? peut être que tout simplement le circulateur est H.S
  4. #3
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW : 3 radiateurs seuls fonctionnent.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Depchauf,
    J'ai ouvert un nouveau fil. Vérifies :
    - 1 qu'aucune vanne n'est resté fermée, la pression à 1, b. environ, les purgeurs automatiques bien remplis d'eau et que le circulateur tourne en permanence,
    - 2 la Vanne 3 voies est suffisamment ouverte (commande manuelle sur le tableau de bord),
    - 3 que les robinets radiateurs sont ouverts et purgés. Comme l'a indiqué FRISQUET DEP sur l'autre topic, vérifies que les robinets thermostatiques ne sont pas "collés" fermés, dans ce cas le radiateur reste froid, déposer la tête de commande, appuyer sur l'aiguille qui dépasse elle doit s'enfoncer d'environ 1 mm. et doit revenir seule. Si ce n'est pas le cas, manoeuvrer l'aiguille par appuis successifs. Si pas de résultat : taper sèchement sur l'aiguile protégée d'un morceau de bois.
    Marc.
  5. #4
    Depchauf
    Est-ce que le circulateur peut etre H.S. meme si il tourne ?
    Cram 64
    Il est possible mais rare que la roue du circulateur se soit désolidarisée ce qui devrait entraîner un bruit de frottement. Assures-toi avant de l'ouvrir que le moteur tourne bien en permanence.
    Amicalement,
    Marc.
    Depchauf
    Merci je vais verifier
  1. Chaudière gazliner frisquet
    Par jml031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h48
  2. [Thermique] Chaudière GAZLINER Frisquet 23 kW
    Par Popayan38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h51
  3. [Thermique] Installation Chaudière Frisquet gazliner
    Par Lolo_frisquet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h04
  4. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par hardos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 09h56
  5. Chaudiere GAZLINER FRISQUET
    Par tofguyldou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h35
