[Brun] Réglage Tv Toshiba 2871DF
    invitee7c4e2c0
    Bonjour tous le monde. Voilà j'ai un gros problème, je n'arrive pas a régler les chaines sur mon téléviseur Toshiba 2871DF. J'ai cherché dans le manuel qui dit qu'il faut aller dans menu--> réglage, mais le problème est que je n'ai pas l'option réglage, j'ai tout le reste sauf ça. Je n'ai pas la télécommande d'origine mais une universel. Donc voilà si quelqu'un peut m'aider ça serait gentil.
    michelduc
    Re : Réglage Tv Toshiba 2871DF
    en principe cela se ytrouve dans le menu mais peut etre que le menu de l'universel n'est pas celui d'origine
    invitee7c4e2c0
    Mais même avec le bouton menu qui est sur la façade de la télévision, l'option réglage ne s'affiche pas.
    michelduc
    bonsoir,
    avez vous le mode d'emploi? il y a peut etre une facon d'avoir ces reglages en l'allumant
    invitee7c4e2c0
    Non, aucune indication.
    KGM
    Sur la télécommande universelle , est-ce que la touche "MUTE" correspond bien à la coupure son ?
    Si oui, essaies de rentrer en "mode service " en faisant en même temps"MUTE" sur la télécommande et "MENU" sur le tv , ou "MUTE" , démarrer le tv et "MENU" sur le tv.
    invitee7c4e2c0
    Oui sa marche.
    invitee7c4e2c0
    Qu'est ce que je fais quand j'ai le petit menu avec meutt et menu?
    invitee7c4e2c0
    Up (10 caractères mini)
    invitee7c4e2c0
    Up UP Up Up UP
    invitee7c4e2c0
    SVp personne ne peut m'aider?
    azer
    salut,
    peux tu lister ce qu'il y a dans le menu...
    invitee7c4e2c0
    Alors ce que j'ai dans le menu:
    -Image
    -Son
    -Position horizontale
    -Minuterie
    -Format
    -Langage
    -Télétexte
    L'option réglage n'y est pas et c'est cette option pour pouvoir régler la télé.
    azer
    re,
    tu es sur quelle chaine quand tu demande le menu...
    invitee7c4e2c0
    Aucune chaine ne marche mais sa me fait sa sur toute les chaines.
    azer
    oui mais tu as bien de la neige à l'écran...
    KGM
    Salut Azer,
    Nseris, ce menu c'est ce que tu as eu aprés la manipe du #6 ?
    invitee7c4e2c0
    Azer: oui j'ai bien de la neige
    KGM: qu'est ce que c'est la manip du #6?
    KGM
    La manipe du "post 6", "MUTE son" sur la télécommande et "MENU" sur le clavier du tv.
    A+.
    invitee7c4e2c0
    J'ai déjà essayer et je tombe sur un menu "mode service" et je sais pas quoi faire apprait.
    invitee7c4e2c0
    Up SVP!!!!!!!
    KGM
    Je n'ai pas les codes pour essayer de " reprogrammer la mémoire de ton tv .
    Si tu peux changes la mémoire , il est possible de la réinitialiser a partir du "mode service " .
    invitee7c4e2c0
    Oui mais je comprend rien dans le mode service.
    KGM
    La réinitialisation de la mémoire ce fait toute seule en appuyant sur deux touches , et seulement pour une nouvelle mémoire . Sinon risque de "plantage".
    invitee7c4e2c0
    c'est bon c'est réglé. Merci de m'avoir répondu.
  1. [Brun] Reglage Chaines Tv Toshiba
    Par invite04ddaa78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 09h40
  2. [Brun] Demande d'aide reglage couleur retroprojecteur Toshiba
    Par invitee409458d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 22h57
  3. A l'aide gros problème avec le Toshiba 2871DF
    Par inviteff2341fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 21h05
  4. Toshiba 2871DF : écran blanc
    Par invite706e0c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 10h33
  5. televiseur thosiba 2871df
    Par invite0cac8ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h09
