[Thermique] chaudière murale DE DIETRICH CITY CONDENS 2.24
    invitefd59d945
    Nous avons une chaudière murale avec pot eau chaude sanitaire qui a 2 ans et nous rencontrons le problème suivant :
    La nuit, la pompe ne s'arrête pas de tourner alors que le thermostat est coupé. Nous voulons arrêter cette pompe qui fait du bruit.
    Le dépanneur est passé, il a changé la carte mère. Nous avons toujours le même problème.
    Actuellement, nous passons la chaudière en position "été", nous n'avons alors plus de chauffage mais la pompe ne tourne pas.
    Comment peut-on arrêter cette pompe la nuit ?
    Merci pour votre réponse.
    inviteb8efb4b1
    Re : chaudière murale DE DIETRICH CITY CONDENS 2.24
    il doit y avoir un parametrage sur le circuit,on doit pouvoir mettre la pompe en continu ou en discontinu. voir parametrage ou curseur sur circuit
    Cram 64
    Savedel à raison, quel système de régulation a été installé ?
    Marc.
    invitefd59d945
    Citation Envoyé par savedel Voir le message
    merci savedel et cram pour votre réponse rapide
    Mais où puis-je trouver ces réglages ?
    Cram 64
    Tu n'as pas répondu as-tu un TA ou une régulation ce qui est important pour la logique de pompe.
    Amical,
    Marc.
    invitec56f5247
    pourquois ne pas changer la pompe
    joh93
    Bonsoir, effectivement cette pompe fait t'elle un bruit normal deja a la base?
    Elle deranges juste parce qu'elle tourne ou car le bruit est anormal?
    Si la pompe a un defaut, la regler sur une coupure pompe n'arrangera a terme pas le probleme, elle finira par lacher.
    Et sinon la coupure pompe ce regler sur le circuit comme il a ete dit.
    invitefd59d945
    bonsoir et merci pour votre participation active,
    La pompe a un bruit normal, elle gêne seulement car elle tourne la nuit pour rien, elle consomme donc du courant électrique alors que la régulation a été réglée à un niveau suffisamment bas pour que le chauffage ne se déclenche pas.
    Le système de régulation est un système qui fonctionne par radio, il tient compte d'une sonde extérieure.
    merci pour votre aide
    inviteb8efb4b1
    bonsoir que tues une sonde exterieur ou un TA.... la pompe doit tourné que lorsque le chauffage fonctionne,je suppose qu'avant le changement de la carte il n'y avait pas de probleme?
    invitefd59d945
    Si, avant le changement de la carte, il y avait aussi le même problème et c'est pour cela que nous sommes embêtés
    Cram 64
    Bonjour àtous,
    La logique de pompe n'est pas la même dans les différents cas ? c'est pour cela que je demandais le type de régulation.
    Amicalement,
    Marc.
    invitefd59d945
    re-bonjour,
    Il s'agit d'une régulation par transmission radio de chez De Dietrich posée sur le mur dans une pièce voisine, couplée à une sonde extérieure.
    Quel renseignement souhaite-vous avoir et où puis-je les trouver ?
    Cram 64
    Voici en 2 feuillets la logique de pompe, dans ton cas il doit s'agir d'une régulation Easy-radio.
    Marc.
    invitefd59d945
    re-bonjour,
    Le shéma que tu nous as envoyé est différent de notre cas.
    Les connecteurs bleus sur votre shéma, et chez nous la situation se présente comme suit:
    - les deux premiers connecteurs sont sur BUS
    - les deux suivants sur S.EXT et TAM
    - les deux derniers derniers S.B et petit robinet sont libres
    La position de l'interrupteur de logique de pompe est 3
    En position Nuit,
    - La programmation du chauffage s'arrête à 18 h.30, le chauffage s'arrête bien mais la pompe continue à tourner toute la nuit
    Les éléments sont les suivants :
    - la consigne de jour est à 18 °
    - la consigne de nuit est à 10 °
    - la température extérieure est à 0,7° ce matin
    - la température intérieure est à 13° ce matin
    Pour éviter que la pompe continue à tourner, actuellement, nous coupons la chaudière en la mettant en position "été"
    Y a-t-il un meilleur réglage pour que cette pompe s'arrête entre 20H et le lendemain matin 7 Heures ?
    invitec56f5247
    essayer de faire un reset sur easy radio en appuyant sur les trois bouton en meme temps voir notice easy radio
    puis remetre les parametres pour le plancher si y a
    joh93
    Dans les docs ils parlent d'un reglage antigel ambiance apriori reglable sur le boitier d'ambiance.Il faudrait verifier cette consigne antigel ambiance, si elle est regler trop haute la pompe ne s'arrete pas.
    Si la temperature ambiante descend en dessous de la consigne antigel ambiante la pompe demarres, c'est ce qui est indiquer dans les docs.
    Tout laisse donc penser a un mauvais reglage de ta regule.
    Cram 64
    Il faudra faire vérifier que le paramètre nuit est bien sur 0 (arrêt) et non 1 (abaissement) auquel cas paragraphe 2.3.4.2. mode nuit dans le deuxième cas le circulateur ne s'arrête pas.
    Marc.
    invitefd59d945
    merci pour vos réponses, je sens que nous nous approchons du but
    Je ne sais pas si le paramètre nuit est sur 0 (arrêt) ou 1 (abaissement)
    Ou puis-je trouver cet élément ? et comment le régler ?
    Cram 64
    Ci-dessous la procédure de réglage des paramètres pour Eeasyconfort.
    Amicalement,
    Marc.
    invitefd59d945
    Merci Cram64 pour ton aide.
    Nous sommes arrivés au terme je crois de mes possibilités d'intervention, je pense qu'il va maintenant falloir faire intervenir l'installateur car il s'agiot là de paramètres installateurs que je ne sais connais pas
    amicalement et encore merci
    Cram 64
    Il suffit de descendre jusque au paramètre P 9 et le faire passer de 1 à 0 par la touche + et -,
    la suite des paramètres :
    Marc.
    invitefd59d945
    re,
    merci pour ta réponse mais comment accéder à ces réglages de paramètrage ?
    Cram 64
    C'est marqué sur la première feuille : appui 5" sur la touche "prog" ensuite appui successif fait venir les différents paramètres : jusqu'au 9.
    Le retour se fera automatiquement
    Marc.
    invitefd59d945
    J'ai, je crois avoir bien compris le principe mais quand je veux accéder aux paramètres , je rencontre un soucis :
    J'ai vu sur la feuille qu'il fallait appuyer simultanément sur la petite touche de l'horloge et la touche programme pendant 5 secondes.
    C'est ce que j'ai fait mais rien ne se produit, je n'ai pas d'affichage des paramètres.
    Comment faire ?
    merci pour ton aide
    Cram 64
    Pour entrer dans ce menu il suffit d'appuyer sur la touche "prog" située au-dessus du radiateur symbolisé. A moins que l' Easy confort ait été modifié.
    Amicalement,
    Marc
    invitefd59d945
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc
    Il est possible que le module Easy ait été modifié comme tu le dis car tous les essais que j'ai effectués sont infructueux.
    Cependant, avec toutes les manips que j'ai tenté, il se peut aussi qu'un mauvais contact ait été rétabli car depuis 2 jours, la chaudière fonctionne comme nous le souhaitons.
    Merci mille fois pour ta participation ains qu'à ceux qui ont bien voulu répondre, c'était vraiment sympa
  1. [Thermique] chaudière de dietrich condens
    Par invite26dfbf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 13h35
  2. [Thermique] chaudiere de dietrich city condens 2.24
    Par inviteec8ce896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 18h51
  3. [Thermique] Chaudière De Diétrich city 1.24 ff
    Par invitedc4bd668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 13h06
  4. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 21h50
  5. pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    Par invite49d0a82e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 14h02
