[Brun] probleme de couleur sur tv Thoshiba
    inviteefdcd39d
    bonsoir, je possede une tv de marque Thoshiba, a tube catodique, et je n'est plus de couleur rouge,il reste que les trois autres couleurs (bleu,vert,blanc),ca vaut la peine de la réparer?Merci d'avance
    michelduc
    Re : probleme de couleur sur tv Thoshiba
    mon cher ami , un tv couleutr ne possède que 3 couleurs soitt rouge , vert et bleu . le blanc est un mélange des 3 et donc s'il manque une couleur le blanc n'est plus blanc .
    de plus "j'ai un tv toshiba" et oui moi aussi mais quel modèle?c'est un minimum pour se rendre compte du type de chassis et des possibilités de réparation
    inviteefdcd39d
    bonjour,c'est vrai la tv,possede 3 couleur j'y pensais plus, e le modele en question c'est le Toshiba 32MW8DG, 100Hz grand écran,Nicam/MpX stéréo en Dolby Digital,cordialement
    michelduc
    ce tv est concu avec des transistors de sortie sur chaque canal . pour le rouge c'est Q915 / Q902 . q915 doit avoir 170v au collecteur,9.1 sur base et 8.8 sur emetteur . q902 8.8/2.5/2.1. a partir de la on peut voir si problème aileurs . ces transistor sont sur la platine socket tube
  1. [Brun] j ai un probleme de convergence avec mon retroprogecteur thoshiba
    Par invited905db36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 19h04
  2. [Brun] panne alimentation sur tv thoshiba
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 22h48
  3. [Brun] Probleme de couleur sur T.V
    Par invitee222df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 22h19
  4. [Brun] problème couleur sur tv
    Par invitee0b6f176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 16h18
  5. Problème de couleur sur télé
    Par PHENIXian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 07h50
