[Blanc] cuisiniére à induction
    invitec6d4dc6d
    bonjour, je dois racheter une cuisiniére à induction car la premiére à sauter suite a un probléme de neutre . il y a t'il une avec une securité pour une coupure de neutre . moi personnellement je mi connait un peut en éléctricité pourquoi ne pas mettre au depart un contacteur de puissance avec une bobine 220 v entre phase et neutre mon idée et elle valable merci d'avance
    invite2ce979e1
    Re : cuisiniére à induction
    Cuisinière raccordée en tri ou en mono svp?
    invitec6d4dc6d
    Ma cuisinière est raccordée en tri, désolé pour la réponse tardive, mais j'ai eu quelques problèmes avec l'ordi.
    invite2ce979e1
    Oui l'idée est bonne puisque en l'absence de neutre le relais coupera la bobine du relais et donc la puissance (3Ph+N) aussi.
    Mais attention, celà fonctionnera si la rupture de neutre vient d'EDF et non d'une rupture de neutre après le relais.
    Bonsoir radharani et tout le groupe
    Citation Envoyé par radharani Voir le message
    ... la premiére à sauter suite a un probléme de neutre ...
    Tu ne précises pas quel "problème" a eu le neutre
    ... pourquoi ne pas mettre au depart un contacteur de puissance avec une bobine 220 v entre phase et neutre ...
    Je n'y crois pas.
    Comme le précise DépanniX, si le coupure vient du fournisseur, et que le système est en fonctionnement, avant que le contacteur ne retombe (d'ailleurs peut-on être sûr qu'il retombera), j'ai peur que la surtension fasse son effet destructeur.
    Et, comme il faut une surtension quelque part pour pouvoir déclencher un effet "protecteur", je pense qu'il sera trop tard
    Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de solution, autre que celle d'empêcher toute rupture de neutre. Ou, si possible, tout faire sans neutre.
    invite2ce979e1
    Bonsoir Gienas,
    Une phrase intérressante dans le dernier message de ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/de...holtes.html#12
    Dernière modification par gienas ; 21/12/2008 à 20h46. Motif: Complété le lien pour saut direct
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    ... Une phrase intéressante dans le dernier message ...
    Quelle mémoire
    Malheureusement, elle condamne l'idée de radharani, qui est condamné à être prudent.
    invitec6d4dc6d
    bonsoir,
    Impossible de se raccorder sans neutre je suis alimenté en 380 v même en mono je dépends toujour du neutre.
    De plus j'habite en belgique, le neutre doit passer par un disjoncteur . Une autre marque ne changerait rien (siemens par exemple).
    Je pense que se serait mieux au gaz pour le prix beaucoup moins élevé, mais peut-étre plus dangereux.
    ... le neutre doit passer par un disjoncteur ...
    Ceci n'est pas un problème. C'est un disjoncteur tétrapolaire, qui coupe 4 fils en même temps. Si ne neutre n'est pas débranché, tout se passe bien.
    La seule solution pour se prémunir d'une coupure de neutre, où qu'elle soit, c'est de rajouter un transfo de la puissance qui va bien, en tri:
    1- entrée tri sans neutre.
    2- sortie tri avec neutre.
    invitec6d4dc6d
    bonjour à tout le groupe, oui je n'avais pas pensé, un transfo 380v-220v comme cela plus de neutre . mais le diamétre du conducteur 6mm² suffit et des fusibles aprés le transfo de 20A disjoncteur ce qui equivaut à 15A fusible normal . mon analyse est-t-elle bonne . Oui comme ça plus de neutre plus de risque quelle saute . Mais quelle coût pour le transfo rien que pour la cuisiniére à induction ? toujour un grand merci à tous le groupe pour ces renseignement trés présieux.
    il y a quand même un truc qui me gêne en parlant de transfo:
    "la puissance "
    ne quand même pas oublier qu'une cuisinière induction demande 32A sous 220v
    32x220 ça fait lourd comme transfo, non ????
    Dernière modification par richard 31 ; 24/12/2008 à 13h33.
  1. [Blanc] cuisinière à induction scholtès
    Par invitec6d4dc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 09h43
  2. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 10h35
  3. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 11h12
  4. [Blanc] Panne cuisinière induction Scholtes CI86IW
    Par invitef346448e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 17h01
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h10
