[Brun] Manque composant magnétoscope samsung
    johan59690
    Bonsoir à tous
    Est-ce quelqu'un aurait le plan de ce magnétoscope pour m'indiquer un composant manquant (il est coté soudure)c'est un samsung modèle SV-655F
    PEPIN45
    Re : Manque composant magnétoscope samsung
    avez vous un repère sur le circuit imprimé?
    johan59690
    Salut Pepin45
    Merci pour ton aide. oui, j'ai un repère sur le circuit il s'agit de R668
    johan59690
    parcro
    Avé
    tu pourrais éventuellement trouver ton bonheur dans cette doc service en "6 parts"
    http://www.eserviceinfo.com/download...%20SV-651.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    source de la doc:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Samsung_4.html
    dans la doc susdite, il existe une r668 (page 46/65), soit une résistance chip smd/sms de 10 kohm 1/10 watt 5 %
    code 2007-000300
    Amicalement.
    DD
    parcro
    avé
    voir le schéma page 29/65 et la pin 27 de l'ic 601 = upd784927gf
    Amicalement.
    DD
    johan59690
    Bonsoir Parcro et Meilleurs voeux à tous
    Merci pour tes conseils mais apres la remise en route j'ai le fameux symptome 7E57 et comme je n'ai pas la télécommande d'origine (c'est un de récup) je suis dans la me*** par contre en essayant les touches sur le magnétoscope aucune réaction et avec une universelle j'arrive à le mettre en lecture av rap ret rap et parfois s'affiche "AUTO" en clignotant apres l'insertion d'une cassette
    KGM
    Salut et meilleurs voeux à tous,
    Pour ce problème , il faut que tu repères sur ta télécommande , la touche "menu" , et sur le magnétoscope le switch qui fera affiché le fameux "7ES7" (TEST) .Il faut démonter la façade et essayer tous les switchs ( au pire mêmes ceux qui ne sont pas câblés : emplacement prévu pour d'autres modèles ). A suivre ... pour d'autres infos
    johan59690
    Salut KGM
    J'ai oublié de te dire quand il fait la lecture je n'ai ni son ni image à l'écran! j'ai déja trouvé ce fameux bouton (7ES7) qui s'affiche quand j'appuie dessus et avec la télécommande (universelle)rien ne se passe en appuyant sur le bouton menu
    KGM
    OK! Il faut que tu essaies une par une les touches de la télécommande , en même temps que le" switch TEST" jusaqu'à ce qu' un tableau avec des codes apparaisse . Je t'enverrai les codes pour le SV 655.
    johan59690
    Salut KGM
    Pas moyen d'activer le menu avec les codes à l'écran saut une touche qui fait réagir bizaremment l'affichage du magnéto mais le truc qui me chiffonne c'est qu'il fait la lecture et qu'il n'y a ni son ni image juste avant il y a "auto" sur l'afficheur par contre en appuyant sur les touches du magnéto rien ne se passe !
    johan59690
    Salut KGM
    Je pense que sans la télécommande d'origine je ne pourrai rien faire il me reste plus qu'à le garder pour les pièces
    PEPIN45
    en plus pas d'équivalence en sous marque mais idem origine,existe encore en origine mais cher
  1. il me manque un composant
    Par invite2240136c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 21h21
  2. [Brun] magnétoscope samsung SV200 F
    Par invitedc5f7b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 20h19
  3. magnetoscope samsung sv-651f
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h06
  4. panne magnétoscope samsung
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 20h21
  5. Magnétoscope SAMSUNG SV220F
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2004, 13h20
