  • Login:
Schéma et diagramme linéaire de machine à laver
  1. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    988
    J'essaie de résoudre un problème d'essorage sur une M à Laver de marque radiola de Type C 833.BL.
    code AZ 89 15 00 1860
    le programmateur est un crouzet de référence 900 914/1380.
    Grâce au forum,j'ai déjà réalisé les contrôles suggérés,c'est à dire :charbons du moteur,liaison pressostat cuve,contact de sécurité,sans succès.
    Grâce à la gentillesse d'un technicien de SAV, j'ai pu me procurer un schéma de principe et un diagramme linéaire (voir pièces jointes).Je crains cependant que l'un des deux documents ne corresponde pas au type précis de la machine.Un seul exemple :lors des phases d'essorage,le contact 7-27 s'établit.Or,sur le schéma de principe ,cette liaison mettrait le potentiomètre en court circuit.Dans ces conditions,la régulation de la vitesse ne peut se faire,ce qui est en contradiction avec cette phase de fonctionnement.
    Je m'adresse donc aux pros qui participent à ce forum et qui pourraient contrôler dans leur doc si mes deux schémas conviennent ou pas.Afin de ne pas être assaillis par des demandes de schémas ,ils peuvent me joindre en messages privés.
    Après compression,mes sémas sont hélas peu lisibles.
    Merci par avance pour votre aide.
    Images attachées
    • Publicité
  2. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    988
    Re : Schéma et diagramme linéaire de machine à laver
    J'aimerais bien savoir si le diagramme et le schéma sont appariés
  3. jdunuc
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    1
    pouvez-vous m'envoyer assez rapidement (si possible) les caractéristiques détaillées de cette machine à laver.
    Merci d'avance.
    Mon adresse mail: ##############
    D'après la charte du forum :
    pas d'échanges de coordonnées privées
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 14/04/2005 à 17h53.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] schéma machine à laver firstline 1203
    Par Maclain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 21h06
  3. recherche schéma d'une machine a laver vedette
    Par azert.qsdf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h51
  4. schéma electrique machine à laver indesit 1097W
    Par phil_01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 18h52
  5. recherche schéma carte machine à laver
    Par djib67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 21h32
