[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus Condens : débit ECS normal ?
    invite9e296353
    Question Chaudière Saunier Duval Thémaplus Condens : débit ECS normal ?
    Voici mon problème qui est apparu depuis 1 semaine. Cela fonctionnait avant. La chaudière a 5 mois, l'installation est en PER pour le chauffage, en cuivre pour le circuit sanitaire. Le chauffage fonctionne correctement.
    Lorsque je tire de l'eau chaude à un débit d'environ 5-6 L/min, ma chaudière régule correctement le bruleur pour atteindre la température demandée.
    Si j'ouvre le robinet totalement, le débit passe à environ 10L/min ( débit inférieur aux capacités de la chaudière), la chaudière reagit ainsi:
    Mise à fond du bruleur pendant une dizaine de secondes, puis passage puissance mini, et là ,l'eau commence à tiedir, le seul moyen de redéclencher le bruleur sur une puissance supérieur est d'arrêter le tirage et de recommencer ( une diminution de la demande ne change pas la puissance instantanée du bruleur).
    Pas de de code erreur sur la chaudière. ( type saunier duval themaplus condens F30E)
    Est il possible que l'échangeur soit emboué? Mais alors pourquoi le bruleur se limite à la puissance mini lors d'une demande plus forte alors qu'il passe à des puissances supérieures lors d'une demande en débit moins conséquente.
    Quelqu'un peut il m'expliquer ce comportement?
    Autre question:
    Si je fais une demande faible environ 2l /min, le bruleur s'enclenche à fond, s'arrête , puis se réenclenche à fond sans cesse , est ce normal, ppourqoui ne réduit il pas au minimum plutot que faire des arrêts/redémarrages incessants?
    Merci pour votre aide.
    cielblue69
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémaplus Condens : débit ECS normal ?
    bonjour tu dois changer ton echangeur sanitaire et faire 1 desenbouage de ton installation a +
    invite9e296353
    Bonjour cielblue69,
    Pour toi les symptomes ennoncés sont reflétés par ce genre de panne?
    On ne peut pas désembouer l'échangeur?
    cielblue69
    re oui ces symptomes correspond a l echangeur.tu peut toujours l enlever et le tremper dans du vinaigre toute la nuit par exemple .
    invite9e296353
    Merci pour tes conseils, j'avais oublié de préciser que lorsque le bruleur part à fond, il y a un glougloutement style eau qui boue avant le passage à la puissance mini.
    Tu peux m'expliquer ?
    Après seulement 5 mois d'usage c'est pas un peu rapide?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 25 e en panne.
    Par invite2b9d80db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 13h57
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus [résolu]
    Par invite2eb83d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 14h58
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval themaplus 25E
    Par invite1d12aeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h24
  4. [Thermique] Pb urgent chaudiere saunier duval themaplus
    Par invite2f4850d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h12
  5. chaudiere saunier duval themaplus
    Par invitee3fb8896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h06
