[Blanc] Fabriquer un programme perso lave linge
    Luc007
    Smile Fabriquer un programme perso lave linge
    Projet de refonte compléte d'un circuit de commande de lave linge
    Pour l'entreprise de repassage de mon épouse qui a besoin de linge mouillé et éssoré uniquement, (programme particulier introuvable dans un seche linge standart )
    environ 6 7 cycles par jour avec toujour le même type de linge > cycle strictement identique
    J'ai des notions 280v 12V de relais off delay....out off.. mais pas du tout d'electronique
    Mon idée du Programme :
    -Contacteur porte On
    -Ouverture electrovanne
    -Controle niveau
    -10 secondes de tambour dans un sens et vice versa
    -Mise en route vidange
    -rotation de 30 secondes a 100 tours/mns
    -rotation de 4-5 mns a 1200 tours /mns
    -Contacteur porte Off manuel
    Les grands circuits distincts mais liés l'un après l'autre
    -Un circuit 1 Bouton On/ contacteur
    -Un circuit 2 contrôle contacteur en position /Niveau /electrovane
    -Un circuit 3 Relai réglable en secondes/ condensateur/ alim moteur basse vitesse
    -Un circuit 4 Relai réglable en secondes/ condensateur/ alim moteur haute vitesse vitesse
    Securité des circuits 2 3 4 en coupure avec le 1
    Je démonte tout
    Je garde que les éléments cités pour chaque circuit
    Je recable les circuits avec les élements de commande dans un boitier externe au lave linge
    Ais-je une chance? avec tout le reste que j'ai supprimé?
    Merci de me donner mon taux estime de réussite !!!
    Et meilleurs voeux merci a tous
    f6bes
    Re : Fabriquer un programme perso lave linge
    Citation Envoyé par Luc007 Voir le message
    -Controle niveau
    Je démonte tout
    Bjr à toi,
    Et t'es sur qu'il n'y a pas un PROCESSEUR dans ta machine qui gére DEJA le tout ?
    Comment comptes tu REFAIRE le programme du processeur ?
    Ou alors tu pars dans du "mécanique" !
    Petit détail: tu es dans du domaine de matériel PROFESSIONNEL et SECURITE qui va avec. On ne sait SI c'est l'entreprise de ton épouse OU l'entreprise ou TRAVAILLE ton épouse.
    De toute façon à "bidouiller" du matériel HOMOLOGUE (sécurité) je doute qu'une ASSURANCE couvre quoi que ce soit en cas "d'incident" .
    Faut y réflachir à deux fois !
    Meilleurs voeux
    Luc007
    Bonne année
    SI je passes a cette solution c'est que les programmes existants ne conviennent pas du tout et sont trop longs
    Je penses à un CD 20 Crouzet automate programmable (avec programme a came entre autre programmé...) 130euros HT
    http://docs-europe.electrocomponents...6b807b620d.pdf
    Pour la sécurité
    -débordement : le tuyau de vidange à la bonne hauteur devrait suffire
    -Protection des circuits assurée
    - Toujours quelq'un à proximité
    C'est la question de la vitesse de l'essorage. Si je retiens une vitesse tres lente et très rapide , est-ce possible sans passer par de l'electronique?
    Merci a
    désolé mais F6BES soulève le bon point de vue,
    stoppez toute idée d'effectuer cela,
    vous êtes en milieu professionnel
    donc seul du matériel homologué peut être utilisé,(a titre privé de toute façon le souci serait identique )
    la solution est toute bête en fait pour vous,
    et n'importe quelle machine a cela dans ses critères(au poil près)
    effectuer un programme rinçage qui sera suivi d'un essorage, c'est tout!!!!!
    pourquoi réaliser compliqué quand on peut faire simple!!!!
    bien sur que l'on peut faire varier une vitesse d'essorage sans électronique,
    mais vous seriez plutôt surpris d'en voir le principe mécanique employé,
    tel un cyclomoteur ou une ancienne Daf a variateur de vitesse,
    mais bon!!! oubliez et laissez votre épouse en sécurité,
    et la machine a le tambour qui passe par le top,via le balourd ainsi crée
    c'est nul,
    il faut ce que l'on nomme une rampe d'essorage pour mettre le linge en forme
    c'est de loin préférable
    Dernière modification par richard 31 ; 01/01/2009 à 17h20.
    Luc007
    Rebonjour
    Merci Richard pour tous ce avertissements
    Admettons que je garde la procédure normale. Néanmoins Y aurait t-il une solution pour raccourcir le cycle rincage à 1 mn environ en trompant l'electronique en agissant sur un circuit particulier?
    Raccourcir l'essorage en tournant le bouton programme directement sur essorage après la prise en eau ne fonctionne pas...
    Cordialement Luc
    re,
    -1-une machine comprend souvent 3 ou 4 rinçages successifs,
    le plus simple étant d'en sélectionner le dernier,
    mais ne cherchez pas a réduire la durée de celui-ci,
    il est de toute façon a minima pour mouiller équitablement le linge
    -2-tel que je vous l'ai précédemment cité un constructeur n'étudie pas une rampe d'essorage qui soit longue pour le plaisir de faire long ,
    c'est qu'en fait il lui faut prendre en compte la mise en forme du linge afin d'avoir le meilleur équilibrage possible et ainsi éviter un balourd conséquent
    on ne lance pas une machine a 1200t sans précautions préalables (l'effet centrifuge est énorme)
    a l'origine avec vitesse unique d'essorage on ne pouvait pas dépasser 400 a 500t et encore!!!
    reste ceci:
    vous signalez ne pas trouver de machine appropriée pour votre cas de figure,
    désolé de devoir vous contredire a nouveau : cela existe,
    je ne vais pas faire la pub pour une marque,
    mais il vous faut savoir que des constructeurs de machines a usage professionnel distribuent des machines programmables pour la fonction voulue,
    ceci soit: par gestion des programmes en mode électronique
    soit: par insertion de cartes perforées (de moins en moins utilisé a présent)
    reste un hic de taille : leur prix!!!!!
    posez la question a google via ce moyen: machine a laver a usage professionnel vous devriez en trouver a la pelle ,
    autre info:
    l'essorage rotatif n'est pas une règle
    il y a beaucoup plus rapide :
    l'essorage sous presse
    mais le hic en est le même: le prix!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2009 à 10h44.
    Luc007
    Rebonjour,
    pour l'instant je possède Ariston AVXXF137, et apparrement il n'y a pas de procèdure pour aller directement au dernier rincage .
    Mais on peut en acheter un autre avec un prix raisonnable. si vous des references d'appareils de 7kgs avec un rincage unique et essorage de 1200 T environ je suis preneur .
    Merci encore pour toutes vos réponses
    Luc
    re,
    je ne puis vous citer de produits particuliers (cela évolue tellement) mais posez la question aux vendeurs,
    voir s'il peut non pas vous proposer une machine qui ne fait que cela,
    mais qui puisse en choix de programme ne faire que cela
    "dernier rinçage + essorage"
    en programmation mécanique ce n'est pas un souci (toutes peuvent le faire)
    en programmation électronique certaines le font,
    c'est a mon avis malgré tout une majorité
  1. [Blanc] Programme lave linge Ariston TX 75
    Par invite41c667bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 13h32
  2. [Blanc] pb de programme lave linge d17
    Par invite2742f6d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h10
  3. [Blanc] Programme de lave linge qui ne s'enclenche plus
    Par Tisuisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h27
  4. [Blanc] pb programme lave linge whirlpool
    Par invitebaf73b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 17h16
