[Blanc] Sèche linge Thomson Air609C : défaut bac plein.
    inviteb01ace00
    Après quelques recherches infructueuses sur le forum dépannage, j'en arrive à vous demander de l'aide.
    Je possède un sèche linge de marque Thomson, modèle Air 609C (il a 10 ans et 4 mois), et qui me donne entière satisfaction.
    Mais voilà, aujourd'hui, il a décidé de rester sur l'erreur "BAC PLEIN"...alors qu'il est vide !!
    J'ai regardé s'il y avait quelque chose de bloqué dans le conduit juste au dessus du trou du bac d'eau. Je n'ai rien trouvé d'anormal. J'ai enlevé le petit caoutchouc, je l'ai rincé, puis remis en place, mais rien ne change. Le sèche linge bip toujours.
    Si un gentil forumeur avait la solution pour me dépanner, ce serait sympa !!
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Olivier
    ledabe
    Re : Problème de sèche linge Thomson Air609C
    démonter la tôle arrière et vérifier si le micro-contact de sécurité n'est pas en position haute.
    inviteb01ace00
    Bonsoir Chougaby,
    Merci beaucoup.
    N'étant pas expert, pourriez-vous me dire à quel endroit puis-je trouver cela derrière svp ?
    Quoi qu'il en soit, je vais voir de ce pas .
    Olivier
    ledabe
    suite
    en démontant la tôle il se trouve en bas un petit contact avec un levier
    en métal
    ledabe
    suite
    voici la pièce à controler
    inviteb01ace00
    Merci, mais je ne trouve pas cette pièce...
    Voici les photos :
    bret35
    bonsoir cette piece est placée juste derrierre le moteur en bas
    on ne l'appercoie pas sur la photo 2 car le moteur la cache
    a+ bret35
    inviteb01ace00
    Finalement, j'ai démonté la partie avant au niveau du bas, et ô miracle, la pièce tant recherchée est apparue, effectivement bien cachée par le moteur !!
    Mais voilà, je ne trouve aucun contact métallique, si ce n'est le champignon sur lequel on peut appuyer.
    Merci pour votre aide
    ledabe
    Re : Sèche linge Thomson Air609C : défaut bac plein.
    suite
    il Faut lever un capot plastic qui recouvre cette sécurité.
    inviteb01ace00
    Derrière le champignon, j'ai bien trouvé un petit levier.
    Le champignon s'est remis en position plus haute (enfin je crois).
    J'ai rebranché le sèche-linge, mais il bip toujours "bac plein".
    Ai-je vraiment bien fait ce qu'il fallait ? Ou bien faut-il que je démonte la plate-forme basse afin d'avoir accès entièrement à cette pièce afin de lever le petit capot plastique ?
    inviteb01ace00
    Bon, après démontage, la sécurité ne redescend pas.
    Elle bouge d'avant en arrière librement.
    Que dois je faire à cet instant précis svp ?
    Est ce la pièce qui est défectueuse ?
    Où faut il simplement remonter la pièce correctement ?
    ledabe
    suite
    le contact doit être ouvert en fonction normal
    c'est à dire non encleché.
    inviteb01ace00
    Pour vous le contact est bien le bouton marche arrêt du sèche linge? il est bien en position d'arrêt. Si c'est un contact à l'intérieur du boitier je vais devoir démonter tout le bas de l'appareil car c'est quasiment inaccessible. J'ai déjà beaucoup de mal à passer ma main pour accéder à la pièce. Merci de votre aide sur ce dernier point je suis "nulle".
    ledabe
    Suite
    Sans démonter il suffit de débrancher un fil du micro-rupteur de sécurité et de refaire un essai.
    inviteb01ace00
    Visiblement, le problème est résolu.
    Merci Chougaby et Bret35 pour votre aide.
    Il fallait bien enlever et remettre la cosse.
    Mais pour info, il faut démonter non pas la façade arrière, mais la façade avant pour avoir accès au "champignon de sécurité", coucher le sèche-linge, et démonter également la plaque du fond pour vraiment avoir accès.
    Encore un grand merci à tous.
  1. [Blanc] panne sur sèche linge THOMSON AIR609C
    Par invite907a0ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h45
  2. [Blanc] sèche-linge thomson air609C
    Par invitef94461d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h49
  3. [Thermique] seche linge thomson air609c
    Par invite003fefa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 12h03
  4. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h50
  5. panne seche linge thomson air609C chauffage
    Par JosephBonnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 16h51
