[Blanc] Lave vaisselle arthur martin asf 2650
    invite7e8719e6
    J'ai un probleme avec mon lave vaisselle et j'ai un message d'erreur non répertorié dans la doc :
    Le voyant du programme de lavage sélectionné clignote, la fenêtre d'affichage indique le code d'erreur ,0 et à chacun des affichages de ce code d'erreur, le programme s'arrête et peux durer ainsi plusieurs heures
    OH SECOURS
    invitebeecccda
    Re : Lave vaisselle arthur martin asf 2650
    Pouvez nous precisez son état de fonctionnement?
    Vidange?Remplissage?Cyclage?Ch auffage?
    invite7e8719e6
    Apparement normal sur ces 4 points si ce n'est les nombreuses coupures pour l'affichage du message d'erreur .0
    Par contre, quand le décompte est arrivé à 1(programme choisi : normal 65°), il est reparti au moins à partir de 37 et je ne sais pas si c'est normal, j'avais jamais fait attention avant...
    invitebeecccda
    Il chauffe?
    Car il me semble que s'il ne chauffe pas, le programme ne s'arrete pas.
    invite7e8719e6
    Apparement oui : vaisselle chaude en fin de cycle et je confirme les coupures
    michelduc
    bonsoir,
    a suivre votre problème, il semble que tout fonctionne a part les coupures intempestives ce qui me faitpenser a un obstacle illogique qui fait varier le fonctionnement logique de la machine, cet obstacle bougeant et donc faut varier la pression de l'eau ce qui enclenche un niveau d'avertissement et comme il bouge le systeme reprend et ainsi de suite . maintenant quand a savoir ou est l'intru , ce n'est pas simple il serait preférable qu'il se cale et fasse une panne franche
    invite7e8719e6
    quel type d'obstacle illogique? J'ai lancé un "rinçage d'attente" à vide et j'ai les mêmes symptomes donc pas possible côté vaisselle
    michelduc
    bbonsoir,
    type du genre un morceau d'os dans les coduit ou un morceau d'un ustensile , suffit qu'il se potionne alléatoire dans le conduit et vous avez des variations de pressions qui crée le problème , ca peut etre dans la turbine de la pompe, ou a un endroit qui forme un coude etc
    invite7e8719e6
    Je viens de me rendre compte que je pouvais avoir le message d'erreur dès que j'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt, avant d'avoir sélectionné le programme.......
  1. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2646
    Par invite7c27378f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 10h18
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Arthur Martin ASL 2650 VI
    Par inviteb7ddbd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 14h38
  3. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin calypso asf 2650
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h12
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2750
    Par invite6fd6329b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 20h07
  5. Arthur Martin ASF 2656 lave vaisselle
    Par invitee213e90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 14h24
