[Thermique] Fuite sur chaudière
Fuite sur chaudière
    papibricole
    Fuite sur chaudière
    Bonjour à tous et meilleurs voeux.
    Pour ma part j'ai un petit souci de fuite et baisse de pression sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury. En effet, un léger écoulement se fait par l'évacuation vers le conduit de vidange de la maison lors du fonctionnement de la chaudière en mode chauffage, ce qui fait chuter lentement la pression. Quelle est la pièce qui est en cause?.
    Avec tous mes remerciements
    joh93
    Re : Fuite sur chaudière
    Bonjour, il faudrait dans un premier temps verifier le vase d'expansion et ensuite nettoyer la soupape.
    papibricole
    Re : Fuite sur chaudière chaffoteaux Nectra 223
    Merci joh93 mais j'aimerai + de précision, que vérifier dans le vase d'expansion et de quelle soupape s'agit-il. Merci.
    joh93
    Bonjour, il faut regonfler le vase d'expansion avec une pompe a velo ou un compresseur peut importe.Il faut au prealable vider le circuit chauffage de la chaudiere, ensuite controler la pression dans le vase et le regonfler a 0.7 si necessaire.Ensuite tu demontes la soupape chauffage, tu la nettoies et ensuite tu remontes et remplis l'installation sans oublier de bien purger.
    behache
    Probablement un problème sur le vase d'expansion.
    Il faudrait voir si celui-ci ne comporte pas une valve et le gonfler avec une pompe à vélo :
    - Arrêter. la chaudière et attendre que l'eau de chauffage soit à peu près à la température de la pièce.
    - Monter la pression d'eau à 0,5 bars en remplissant le circuit
    - Gonfler le vase à la pompe à vélo jusqu'à 2 bars
    Cette méthode devrait te dépanner si la vessie est simplement poreuse.
    Quelqu'un te donneras peut-être une méthode plus rationnelle !
    La soupape n'est pas à l'origine du problème à moins que tu ne l'aie manœuvrée.
    Par contre maintenant il pourrait y avoir des impuretés entre siège et soupape.
    Donc si elle continue à suinter comme actuellement il y a deux solutions :
    - la démonter et la nettoyer
    - faire plusieurs " chasses " en ouvrant manuellement en la soupape après avoir monté la pression d'eau au maximum.
    papibricole
    Bonjour et merci à tous les deux. Etant donné que la fuite de pression est faible, remise à niveau 1 fois par semaine environ, je vais attendre la remontée des températures pour m'occuper du problème et mettre en application vos conseils.
    Merci encore!
  1. [Thermique] fuite d eau sur chaudiere vaillant
    Par invitef9d8f136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 19h03
  2. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudiere De Dietrich
    Par invited13f4b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h22
  3. fuite sur chaudiere GEMINOX TL 35 S
    Par invite789ac459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 11h43
  4. Fuite sur chaudière FRISQUET
    Par invitee7c63dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 15h27
  5. Fuite sur chaudiere ELM LEBLANC
    Par MojaMoja dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h12
