[Thermique] Chaudière modèle Nectra 1.23 FF
    invite1c88d37b
    Post Chaudière modèle Nectra 1.23 FF
    Bonjour, et pour commencer Bonne Année.
    Ma chaudière Nectra 1.23 FF fonctionne mal. Interruption fréquentes du temps de chauffe.
    Je souhaiterais savoir quelle pression d'air faut il pour le ballon ?
    J'ai vu une valve d'air en haut de la chaudière. La pression est de 3Bar.
    Je dispose d'un compresseur mais je ne sais pas qu'elle est la bonne pression et surtout s'il faut la prendre avec le circuit d'eau vide ou pas. J'ai 8 radiateurs chez moi. 2 sont en fin de ligne et ne chauffent pratiquement jamais.
    Merci pour votre aide. Par ces temps de grand froid.
    Paco
    cielblue69
    Re : Chaudière modèle Nectra 1.23 FF
    bonsoir pour prendre la pression d air du vase il faut que le circuit soit vidanger .1 pression de 0.6 bar convient pour la plupart des installations. comme tu vidange profite en pour regarder ton filtre chauffage si il est propre
    invite1c88d37b
    Merci cielblue69 pour ta réponse.
    Etant donné que ma maison est en longueur, les derniers radiateurs ont du mal à chauffer.
    Quelle est la pression d'air Maximum pour le vase, circuit vide, s'il te plait ?
    Pour le moment j'ai dû me contenter de mettre de la pression avec le circuit d'eau plein, il fait trop froid pour tout arrêter.
    La sécurité a craché un peu d'eau, là je suis à 2,5 bar au manomètre compresseur.
    cielblue69
    re 0.6 bar installation vidanger
    invite1c88d37b
    Ok Merci
    Paco
    joh93
    Bonsoir, n'oublies pas de verifier le filtre retour chauffage qui est peut etre encrassé ce qui expliquerais que certains radiateurs ne chauffent pas.
    invite1c88d37b
    Merci joh93, pour l'information
    Questions : Ce filtre, peut il être vérifié circuit plein, s'il te plait ?
    Comment ce démonte t'il ?
    Un simple bricoleur, comme moi, peut il le faire ?
    Merci par avance.
    cielblue69
    bonjour pour demonter le filtre il faut que la chaudiere soit vidanger.c est simple a faire .1 ecrou a devisser et 1 clips a defaire .c est le tuyau en cuivre qui fait 1 coude et qui est tout a droite
    invite1c88d37b
    Wink Re : Chaudière modèle Nectra 1.23 FF
    Bonjour, encore une fois, Merci cielblue69, pour ton aide.
    Je vais attendre les beaux jours pour faire la vidange, car en ce moment, il y a de la neige chez moi !
    Et pourtant j'habite dans le sud à quelques kilomètres de la mer à côté de Sète 34 (Hérault).
    joh93
    Ca prend 5 minutes a faire tu peux le faire meme en periode hivernale
  1. [Thermique] Pb de Chaffoteaux et Maury modèle Nectra Top : panne totale. [résolu]
    Par invite47cda6a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2008, 12h27
  2. [Thermique] chaudiere nectra 2.23
    Par inviteb16b77a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 19h09
  3. [Thermique] chaudiere nectra top
    Par doumeen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 18h34
  4. [Thermique] chaudiere nectra 2.23
    Par invitefa9d4493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 18h46
  5. [Thermique] chaudiere nectra 2.28
    Par invite6393053b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 19h10
