[Thermique] chaudière frisquet hydromotrix
Vue hybride
    invite7e11b16b
    Bonjour !
    je vois que frisquetdep est particulièrement actif et informatif;
    j'ai une chaudière frisquet hydromotrix, un assez vieux modèle, je ne vois pas de référence dessus, fonctionne impeccablement depuis plus de 20 ans je crois; depuis deux ans la personne qui en assurait l'entretien est partie à la retraite sans successeur; donc plus d'entretien, et cette année elle travaille beaucoup, ça commence à sentir un peu le gaz, il y a de la suie qui tombe par terre, et certaines flammes ne sont plus bien bleues mais jaunes et très longues;
    y a-t-il un service d'entretien chez Frisquet que l'on peut faire venir ?
    (il y a une plaque dans la chaudière disant qu'il faut faire venir un agent de Frisquet une fois par an, est-ce toujours d'actualité ?)
    ou bien comment fait-on pour trouver quelqu'un de bien pour s'en occuper ?
    merci beaucoup
    invite963e92db
    Re : chaudière frisquet hydromotrix
    bonsoir oui frisquet a son propre sav donc vois si t en a pres de chez toi .tu prendre 1 grosse boite de sav genre savelys
    FRISQUETDEP
    Il ne faut pas necéssairement que l'intervenant soit un agent FRISQUET.
    Un dépanneur conaissant bien la marque faira très bien l'affaire.
    D'après ce que tu decris, effectivement un nettoyage s'impose!!
    Courage et @+
    invitef7d6eac5
    Exclamation Re : chaudière frisquet hydromotrix
    il y a danger, et je viens spécialement de m'inscrire sur ce site car on ne vous l'a pas signalé.
    Les brûleurs de votre chaudière sont encrassés par des poussières, poils d'animaux ou par exemple la proximité d'un sèche linge.
    Lorsque le gaz fuse par les injecteurs, il aspire son air primaire par effet venturi, et lorsqu'il s'échappe des rampes afin d'être brûlé, il est entouré d'air secondaire...
    Il y a donc défaut d'air primaire, flamme molle et peu chauffante, production de co2 sous le corps de chauffe et qui se re-mélange à la combustion. Il y a donc appauvrissement de l'Oxygène ambiant de combustion et production de CO, GAZ MORTEL, INODORE et INCOLORE.
    La suie produite par celle combustion réductrice enchaîne une accumulation de produits de combustion et l'effet est EMPIRIQUE !!!
    De plus, ce carbone détruit votre corps de chauffe, mais c'est une moindre chose à comparer au danger qui vous menace.
    Coupez votre chaudière et contactez rapidement un spécialiste de la maintenance, et vérifiez les 2 aérations haute (apport d'air) et basse (échappement du CO éventuel car plus lourd que l'air).
    Et ventilez la pièce des que vous y accéderez.
    Amicalement
    invite7e11b16b
    merci pour la réponse;
    il faudrait il semble que je change le thermostat, mais la chaudière étant ancienne, même si elle foncionne très bien, elle n'est plus stockèe chez Frisquet.
    est-ce que quelqu'un en aurait une d'occasion sur une vieille chaudière à démonter ?
    Ma chaudière est une Frisquet Hydromotrix Mixte 20.000 numéro de série 3586
    il semblerait qu'il audrait un thermostat T808 ANCIEN MODELE, sans l'électronique, le moderne vient comme un long bandeau, le thermostat dont j'ai besoin a à peu près la dimension d'uen boîte d'allumettes, environ à vue d'oeil 3,5 x 6 x8 cm
    quelqu'un aurait-il cela , il commence à faire froid ici !!
    merci à tous
    inviteeb789ce8
    Arrow Re : chaudière frisquet hydromotrix
    Ma chaudière Hydromotrix 23 Kw evacuation cheminée a des explosions à l'allumage fréquentes et de plus en plus vio;lents.
    Le SAV local m'a changé par deux fois les boitiers de régulation mais le phénomème perdure.
    Le dépanneur me semble dépassé par les événements et moi (en plein hiver ) je n'ai plus du tout confiance dans cette chaudière pourtant réputée fiable.
    Les explosions ne se sont jamais déroulées en sa présence et il est sceptique.
    invite963e92db
    bonjour de qulle anne est cette chaudiere? avec veilleu
    se ? sans ?
    invite7e11b16b
    merci à tous
    marcogi est connecté maintenant Signaler un message hors-charte Modifier/Supprimer le message
    invitef7d6eac5
    Angry Re : chaudière frisquet hydromotrix
    Bonjour marcoji,
    au risque de vous déplaire, c'est tant mieux que votre thermostat soit en panne...
    Ou vous n'avez pas lu mon message, ou vous n'avez pas pris conscience de la gravité de celui-ci.
    Appelez dès demain une entreprise de maintenance afin que la chaudière soit nettoyée et que les brûleurs soient ou nettoyés ou remplacés !!!
    Hier, une femme en france, est décédée, pour cause de CO.
    Décès lié, à priori, à un mauvais fonctionnement de la chaudière...
    Amicalement.
    inviteeb789ce8
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    se ? sans ?
    La chaudière hydromix 23kw est de 2006 et sans veilleuse. Merci pour votre aide.
    invite963e92db
    re il faut regarder que le 1er bruleur soit un peu tournee vers les electodes d allumage et qu elle soit nettoye. peut etre les fils d allumage sont 1 peu coupe et touche la carcasse de la chaudiere
    invitef7d6eac5
    Bonjour CRIS2947,
    si cielblue69 vous pose cette bonne question sur la présence ou non d'une veilleuse, c'est que l'origine des déflagrations à l'allumage vient sans doute de là...
    Si vous avez une veilleuse:
    Une flamme montante jaune/rouge et molle est due à l'encrassement du tube de veilleuse. Il y a défaut d'air primaire. Lorsque le gaz fuse, il amène avec lui son comburant en quantité idéale. Cette flamme aura un effet retardateur et créera une déflagration à l'allumage et contribuera au dépôt de carbone sur le thermocouple et finira par le ronger.
    Une flamme très bleue, sous forme de petit dard, est riche en oxygène : le tube est propre et l'injecteur est légèrement obstrué. Allumage déflagrant, avec, en plus, oxydation rapide de l'embout du thermocouple et destruction de celui-ci.
    Le tube se brosse avec un écouvillon très fin...
    L'injecteur se lave à l'eau savonneuse tout simplement...
    Lors de l'ouverture de l'électrovanne gaz, celui-ci s'accumule sous le corps de chauffe car la flamme de la veilleuse normalement en position juste au-dessus du gaz, est décalée en hauteur ou en retrait. Ce retard à l'allumage crée cette déflagration dangereuse pour le matériel.
    Si vous n'avez pas de veilleuse, c'est le train d'étincelles qui est trop éloigné de la rampe gaz.
    Amicalement.
    lepanosa
    Unhappy Re : chaudière frisquet hydromotrix
    je cherche a nettoyer ma frisquet hydromotix gaz liner 23 kw de 1998 ,je n'ai pas le mode d'emploi que je voudrais bien avoir ,depuis la pose par mon plombier .
    un autre m'a expliquer par téléphone ce qui en soit a l'air simple mais mon problème est que depuis que j'ai fermé un radiateur dans une chambre qui ne sert plus je n'ai plus que la moitié en hauteur des radiateurs qui sont chaud même après purge .
    j'ai l'impression que le retour ne se fait pas car sur les 2 tuyaux 1 seul est chaud .sinon elle fonctionne trés bien ,
    suis je assez clair ??
    merci de vos réponses et je tiens encore a remercier les pros du site et vous envoie mes meilleurs vœux.
    invite7e11b16b
    Bonjour Cally,
    merci pour la réponse;je ne risque pas trop de m'asphyxier pour l'instant, en effet j'ai fait venir comme conseillé un artisan qui a nettoyé, etc... mais qui m'a dit qu'il fallait aussi changer le thermostat, d'où mon nouveau message;
    je n'en suis plus au problème d'il y a deux jours, qui a été résolu par l'artisan, mais maintenant dans la recherche d'une vieille pièce de rechange qui n'est plus disponible chez Frisquet
  1. [Thermique] Chaudiere frisquet hydromotrix
    Par invite6ce18001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 20h20
  2. [Thermique] chaudière frisquet hydromotrix
    Par efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 07h27
  3. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite7fd55078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 16h54
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 05h26
  5. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h03
