[Blanc] Lave linge Brandt WTM0813F ne chauffe pas
    khalidou13
    Talking Lave linge Brandt WTM0813F ne chauffe pas
    J'ai remarqué que mon lave linge ne chauffait plus l'eau quelques soit le programme sélectionné.
    J'ai effectué les vérifications suivantes:
    Thermoplongeur --> 26 Ohm
    Lorsque j'enclenche le programme 4 (Sale / 30°), le thermoplongeur est bien alimenté en 220V.
    Sachant que le test de continuité de cette résistance est à 0 et que la valeur Ohmique est d'environ 26 Ohm, cette pièce peut elle être la cause de mon soucis?
    D'avance merci
    michelduc
    Re : Lave linge Brandt WTM0813F ne chauffe pas
    si vous avez du 220v sur la resistance et qu'elle fait 26ohm, elle doit chauffer il n'y a pas de doute mais peut etre le temps de chauffe n'est pas suffisant car la sonde thermostatique declenche trop vite et donc ecourte le temps de chauffe. il faut donc voir si l'interrupteur du thermostat agit suivant la température , vous pouvez mesurer a ses bornes soit infini soit quasi 0 si enclenché et en mesure ohmètre. si le thermostat est correct et la valeur de la resistance, ce ne peut etre que de cablage ou le programmateur
    khalidou13
    Merci pour ta réponse rapide.
    J'ai contrôlé pendant 5 minutes l'alimentation du thermoplongeur --> 220V
    Au bout de 5 minutes, j'ai ouvert le tambour et le récupérateur de pièce était dèja enlevé pour accèder à la résistance.
    Résultat --> le thermoplongeur était toujours aussi froid
    D'avance merci
    Ps: le thermostat réglable pour la température (Froid --> 90°) est accouplé avec une sonde située sous le bac plastique du tambour.
    Est ce que les mesures doievent être faites lave linge non alimentée?
    michelduc
    la resistance plongeante , vous me dites qu'elle fait 26ohm des lors si vous avez du 220v elle doit chauffer . je vois qu'il y a une securité sur cette résistance réarmable mais si elle est ouverte comment avez vous controlé 26ohm...
    khalidou13
    j'ai enlevé les 3 fils reliant le thermoplongeur ,et j'ai placé le ohmétre sur les 2 bornes bleu et rouge.
    Par contre, je ne vois pas de sécurité sur ce thermoplongeur.
    Est ce qu'elle correspond au dispositif relié au fil rouge de la photo ci-dessus?
    Pouvez vous me donner la démarche exact pour mesurer celle-ci ?
    D'avance merci
    michelduc
    pas de photo apparente....pour les photo il faut aller en mode avancé et la pièce jointe etc
    khalidou13
    Ok j'ai joint la photo en question.
  1. [Blanc] Panne module électronique lave linge Brandt WTM0813F
    Par khalidou13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 13h43
  2. [Blanc] Mon lave linge BRANDT VFH 1677 F ne chauffe pas l'eau
    Par tanit06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 07h19
  3. seche linge brandt sme13 ne chauffe pas
    Par kylhian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 21h31
  4. schéma lave linge brandt premia wtm0813f
    Par invite98ecba69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 20h05
  5. Lave linge BRANDT ne chauffe plus !!
    Par invite13d7a900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 13h33
