[Blanc] Lave-linge Bosch Wof 1500 qui n'essore plus [résolu]
    gaeldefache
    Mon Lave-linge Bosch Wof 1500 n'essore plus, je suis obligé de lancer un 2ème essorage. A priori ça vient des charbons. Le vendeur de pièces détachées m'a demandé de les apporter pour trouver une correspondance.
    Comment fait-on pour les démonter ?
    A+, Gaël.
    invitebeecccda
    Re : Lave-linge Bosch Wof 1500 qui n'essore plus
    Normalement c'est des petits boitiers noirs situés sur le moteur, fixé par 1 ou 2 vis.
    gaeldefache
    Bon alors c'est fait.
    Tout d'abord le fait de changer les charbons a réglé le problème de l'essorage.
    Mais à quel coût! 36€ pour 2 pauvres charbons aux prix de revient de l'ordre de qq centimes pièces.
    Et un temps de démontage/remontage horriblement long: en cause l'accessibilité des charbons. Compter 1/4h pour les sortir et 1h pour les remettre, si vous avez des doigts fins!
    Voici la procédure que j'ai utilisée:
    - démonter le panneau gauche (7 vis). Il n'y a malheureusement pas de panneau facilement démontable à droite, côté des charbons. Sauf à désosser toute la machine...
    - retirer le gros écrou sur le moteur qui tend la courroie
    - le moteur va s'affaisser de qq cm
    - soulever le moteur et retirer la courroie. Ces 3 dernières étapes ne sont pas obligatoires mais dégagent un peu d'espace bien utile.
    - les charbons sont bien entendu du mauvais côté c'est à dire du côté opposé à celui où on intervient. Je n'ai pas trouvé le moyen de sortir le moteur, ce qui aurait grandement facilité la tâche.
    - en étant face au moteur: à droite derrière vous verrez une petite pièce plastique blanche avec un fil électrique et un cosse au bout.
    - tirer sur le fil pour le débrancher
    - une petit pièce métallique (la cosse) retient le ressort du charbon
    - il faut la pousser vers le haut puis tirer vers la droite. Cette pièce dispose de 2 encoches qui lui permettent de s'extraire
    - puis tirer la pièce vers le bas pour la sortir de la fente dans laquelle elle est enfichée
    - ATTENTION: notez bien le sens du biseau du charbon en le sortant en tirant sur la cosse
    - à gauche, retirer le petit plastique de protection des connecteurs électriques
    - faites de même sur le charbon gauche (un petit miroir est indispensable ainsi qu'une source lumineuse placée à l'intérieur de la machine)
    - attention à bien noter le sens du biseau pour le remontage
    - procéder de manière inverse pour les remonter
    - bien enfoncer le charbon au maximum avant (utiliser un objet court de 5-6 cm de long)
    Selon votre habileté:
    - compter qq minutes pour remonter le droit
    - compter qq dizaines de minutes pour remonter le gauche, vraiment difficile d'accès.
    - remettre la courroie en soulevant le moteur
    - remettre l'écrou en appuyant légèrement sur le moteur vers le bas pour la tendre
    - si vous pensez n'être ni assez patient ni assez habile, faites venir un réparateur.
    invite2ce979e1
    A ce stade, il suffit de débrancher le connecteur moteur et de tirer le moteur vers vous afin de le poser sur une table.
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2009 à 18h01.
  1. [Blanc] panne sur lave linge bosch wof 2000
    Par christmos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 17h04
  2. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h00
  3. lave linge Bosch WOF 1600
    Par invite3b236ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 18h28
  4. Lave Linge qui n'essore plus
    Par invite221ec8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 10h06
  5. Lave linge qui n'essore plus...
    Par invite2bf53955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2006, 22h30
