[Blanc] Lave linge HOOVER A1240
    polo 07
    Tout d'abord BONNE ANNEE à TOUS
    Mon lave linge ne réalise plus les essorages, le programmateur fonctionne normalement et va jusqu'à la fin du programme prévu mais au passage de l'essorage celui-ci ne s'enclenche pas.
    Pouvez-vous me situer l'emplacement du défaut.
    Un plan de câblage serai le bienvenu SVP Merci d'avance.
    polo 07
    michelduc
    Re : Lave linge HOOVER A1240
    bonsoir,
    tres peu de renseignement sur cette machine mais il doit s'agir d'une moteur a balai et il serait bon de verifier si ceux ci sont encore d'1.5cm de long.si c'est correct, voir la platine de regulation de vitesse
    polo 07
    Merci à vous "michelduc", je vais vérifier les balais et la platine.
    Amitiées a nos amis de BELGIQUE.
    polo 07
    attendez un peu avant de faire,
    -1-la machine vidange??
    -2- la chambre de compression est propre??
    ensuite l'on avise
    polo 07
    ensuite l'on avise
    Salut RICHARD 31,merci de votre intervention:réponse a la question 1 OUI la MAL vidange.
    Pour la question 2 :qu'est ce la chambre de compression???
    re,
    ok pour la vidange
    la chambre de compression est l'élément qui permet au pressostat de gérer le niveau d'eau,
    cela se détermine ainsi en haut de la machine se situe un composant en forme de boite a cirage équipé de fils et a l'opposé un petit tuyau (noir en principe)
    le dit tuyau (juste a le suivre ) descend directement a la chambre de compression
    celle ci se doit d'être propre
    vous pouvez avant de faire le controle
    machine vide d'eau
    que le dit pressostat soit contact fermé entre les bornes 11/12 ou 1/2 (suivant le fabriquant)
    cela se mesure a l'ohmètre machine déconnectée du secteur
    polo 07
    TEST effectués ce jour:
    en rinçage cuve pleine le contact pressostat est ouvert ( entre 11&12).
    en essorage cuve vide le contact est fermé.
    tuyau de vidange ok pas de saletés .vidange complète pompe ok.
    en rinçage le moteur tourne a vitesse normale dans les 2 sens.si action sur rhéostat vitesse ou arrêt cuve pleine, en position arrêt cuve pleine le moteur ne tourne plus.
    vérification des câblages pas de fils déconnectée ou, coupés en apparence.
    A aucun moment le moteur est parti en grande vitesse.
    MERCI.
  1. [Blanc] Pb lave-linge Hoover
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 17h20
  2. [Blanc] lave linge hoover
    Par invite351af623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 20h39
  3. [Blanc] Lave linge hoover HV 16
    Par invite0b037b1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 17h19
  4. [Blanc] erreur 7, Lave linge HOOVER
    Par tomdwenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 07h21
  5. HOOVER lave linge - panne
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 12h30
