Jusqu'à maintenant, j'avais 3 postes TV cathodiques (1 gros, 2 petits) branchés à partir de mon antenne (rateau, j'habite en pavillon). Au bout de l'antenne, le précédent propriétaire a placé un amplificateur (+36db) avec deux sorties et un T pour dériver sur le 3ème poste.
Je viens de changer un des petits postes par un écran LCD (pour cause de panne). Et là, la qualité sur les 3 postes branchés est complètement dégradée.
Je peux soit brancher le LCD tout seul, soit les deux cathodiques, pour avoir une image nette, mais impossible avec les 3 en même temps.
Quel conseil pouvez me donner, s'il-vous-plaît ? J'ai un peu cherché tout seul, mais j'avoue que je ne suis pas très bricoleur, et que je ne comprends pas tout.
Si la tv LCD a un tuner TNT intégré, rentrer dans le menu, chercher l'option 5 volts ON/OFF et mettre sur off.
Je ne suis pas sûr du résultat, mais c'est la seule raison que je vois.
DepanniX
11/01/2009 - 12h29
Niop
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
34
Messages
10
Re : Brancher 3 postes TV sur une antenne
Envoyé par DepanniX
Bonjour DepanniX
Effectivement, il s'agit d'un LCD avec tuner TNT intégré (ce n'est même pas pour ça que je l'ai acheté ), un Grandin LCH2208W.
Cependant, je n'ai pas d'option 5 volts à activer/désactiver
Est-ce qu'il pourrait y avoir un conflit avec le fait que les autres postes ne sont pas "TNT" ?
Nico
11/01/2009 - 13h19
Niop
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
34
Messages
10
Je viens de remonter dans les combles pour enlever le T. Je n'ai donc plus que 2 sorties TV.
Mais dès que je branche la fiche d'antenne dans le LCD (même si ce dernier est éteind), cela brouille les chaînes du poste cathodique...
Peut-être devrais-je prendre une antenne d'intérieure dédiée au LCD ?
11/01/2009 - 15h16
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
Il n'y a pas de raison puisque celà fonctionnait avant.
Avez-vous un multimètre?
DepanniX
11/01/2009 - 15h53
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
54
Messages
1 190
je prends le train en marche.
ton ampli est-il composé de deux parties?
si c'est le cas, l'installation devrait correspondre à ce qui suit.
une, au plus prêt de l'antenne, l'ampli proprement dit, sur lequel est raccordée l'antenne et l'autre, au bout du câble de descente, sans raccord intermédiaire, l'alim, au plus prêt de la tv, avec les sorties tv.
ce n'est qu'à ce niveau que peuvent et doivent ce faire les différents raccordements pour les postes tv de la maison.
c'est comme cela?
Oui Serrepate, mais celà n'explique pas pourquoi les 2 autres TV fonctionnent quand le LCD est débranché.
DepanniX
11/01/2009 - 16h20
Niop
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
34
Messages
10
Envoyé par DepanniX
Malheureusement, non
Envoyé par Serrepate
c'est comme cela?
En fait non, curieusement, je n'ai qu'une boîte, dans les combles, directement branchée à l'antenne. Pourtant, il est bien marqué dessus "Amplificateur". L'alimentation étant dans les combles.
Quand je n'ai que le LCD tout va bien (TNT et Hertzien).
Quand je n'ai que les deux postes cathodiques tout va bien (Hertzien, évidemment).
Mais si je branche un poste cathodique en même temps que le LCD, le Hertzien perd de la qualité (à la fois sur le LCD et sur le poste cathodique), et si je branche le second, je perds même la TNT.
11/01/2009 - 16h45
Niop
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
34
Messages
10
Je suis allé vous faire des photos de "l'amplificateur"
11/01/2009 - 16h53
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
54
Messages
1 190
re,
il faudrait que tu vérifies et dises comment est réalisé le câblage de ton installation.
que tu testes tes câbles (continuité/isolement).
ceux-ci doivent tous être raccorder sur les sorties individuelles, prévues pour le raccordement d'un poste tv.
disposes tu de suffisamment de sorties individuelles pour chacun des 3 postes?
il semblerait que les raccordements des postes tv provoquent une désadaptation dûe soi,
tu parles d'un T il serait préférable de mettre un répartiteur
a+ pascal
11/01/2009 - 17h01
Niop
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
34
Messages
10
Envoyé par serrepate
Non, sur "l'amplificateur", j'ai une entrée antenne (à droite sur les photos) et deux sorties (milieu et à gauche). Le précédent proprio avait mis un T moulé, que je n'avais pas vu avant cet après-midi et mes problèmes de nouveau téléviseur
Mais ça n'a rien arrangé.
Je vais donc racheter du câble et des fiches pour refaire les câblages, et acheter un répartiteur (Merci Pepin ) Ou alors, j'ai vu un amplificateur d'intérieur avec 4 sorties, pour remplacer le bidule que j'ai.
Dernière modification par Niop ; 11/01/2009 à 17h02.
Motif: Fautes de frappe
11/01/2009 - 17h03
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
re
oui cela serait préférable car tu n'as peut être pas beaucoup de signal a l'entrée,donc trop juste avec 3 tv
a+ pascal
11/01/2009 - 17h11
Niop
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
34
Messages
10
Mais pourtant, cela fonctionnait avant : 3 postes avec un T moulé
Je n'ai rien touché quand j'ai installé le LCD, je ne comprends pas
