[Blanc] courroie BB40 remplacement
    robrico
    Un pro pourrait'il me faire bénéficier de son expérience ?
    Peut on faire ce remplacement sans sortir la cuve de la carcasse ?
    Je l'ai fait l'année dernière, mais avec un palan et dans mon garage
    Problème: la fixation moteur côté poulie a perdu ses 2 vis (retrouvées au fond)
    la courroie est entaillée et doit être remplacée. Plus, probablement passer un taraud M6 dans la plaque de fixation du moteur
    j'ai retiré la plaque avant, basculé la machine en appui oblique sur l'avant, retiré les 2 ressorts de rappel des roulettes, les 2 électro_vannes pour un meilleur accès.
    En poussant sur le côté, je pourrai (difficilement) passer le cliquet T 30 pour les vis de fixation moteur, mais il faut tendre la courroie pour placer les vis sans visibilité.
    Y a t'il une astuce pour faciliter ce travail ? dans une pièce exigüe,
    ou faut il sortir le tout ce qui nécessitera le transport de la machine ?
    Merci de me faire part de votre expérience
    C.R.
    ledabe
    Re : courroie BB40 remplacement
    Le remplacement d'une courroie sur BB40 n'est pas très compliquer
    il suffit de placer la courroie sur l'axe moteur en premier ensuite de la placer sur la poulie tambour et de faire tourner le tambour vers l'arrière
    pour ça mise en place.
    robrico
    merci chougaby
    je n'osais pas trop forcer
    explication: courroie détériorée l= 1330; sur site fournisseur de pièces, l=1337 pour cette machine
    Ce sera plus facile et dans le domaine des boutonnières de règlage de la tension
    C.R.
  1. [Blanc] Remplacement courroie séche-linge Ariston ADE70C
    Par invitead2f801e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 19h01
  2. [Blanc] Séche linge Thomson TS 153 : remplacement courroie.
    Par invite8d43117c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 14h49
  3. [Divers] Tourne disque remplacement de la courroie
    Par invite68223b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h33
  4. remplacement courroie de distribution sur fiat punto 55s de 98
    Par invite0ea57316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 19h24
  5. remplacement courroie sèche linge
    Par invite32584cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 07h33
