[Blanc] LL AWM 1000 Whirlpool : code erreur FA.
    invitea9ad9429
    J'ai un code erreur FA sur mon lave linge AWM 1000 de chez whirlpool.
    J'ai regarder et rien n'obstrue le filtre.
    Les ailettes du moteur d'évacuation tourne librement mais en le démontant je trouve que les ailettes sont un peu dur à tourner (mais bon j'y connais rien en machine a laver lol )
    Il y avait néanmoins une durite débrancher une petite don l'autre extrémité est visible de l'extérieur. Apres avoir rebranché la durite j'ai toujours le meme probleme.
    Autre petite chose je trouve que le moteur d'evacuation vibre beaucoup mais encore une fois je n'y connais rien en machine à laver
    Merci pour votre aide.
    bret35
    Re : [AWM1000] Probleme FA
    FA n'est pas un probleme de vidange mais d'aquastop
    piece placée sur votre tuyau d'arrivée d'eau (coté robinet)
    a+ bret35
    ledabe
    FA correspond à un défaut d'aquastop.
    Salut Bret35 nos réponses se sont croisées
    invite275e7871
    A une fuite d'eau donc dans le socle de l'appareil.
    invitea9ad9429
    Re : LL AWM 1000 Whirlpool : code erreur FA.
    Merci pour vos reponses.
    J'ai plus le tuyau d'eau d'origine mais un tuyau standard.
    Vous pensez pas que cela puisse provenir de la vidange ?
    Je pense a ca car meme lorsque la machine est sur off le moteur de vidange tourne toujours. Je pense a ca aussi car il y a de l'eau en dessous de la machine.
    invitea9ad9429
    Citation Envoyé par orry38 Voir le message
    Cela proviendrais de quoi ? car effectivement j'ai de l'eau dans le fond de la machine.
    invite275e7871
    [B]onsoir,
    Et ben du joint de hublot peut-etre.
    Vous avez un modèle dit "dreamspace"(pour info..)
    il faudrait demonter(3 vis en bas)le cache ou il y a la trappe de vidange
    ce que vous avez déja fait je crois,et essayer la machine avec du linge si possible après avoir retiré l'eau au niveau du flotteur de sécurité.
    invitea9ad9429
    [B]onsoir,
    Je n'ai pas d'eau dans le socle et le fotteur et bien en position basse.
    Par contre la machine se comporte toujours de la meme maniere. C'est à dire elle demarre, se remplie, tourne et lorsque d'elle se vide le moteur commence à tourner et ne s'arrete plus. Au bout d'une minute elle affiche le code FA et le moteur ne s'arrete plus meme avec l'interrupteur positioné sur off.
    Vous ne penser pas que cela peux provenir du moteur ?
    invitea9ad9429
    Quelqu'un a une idée svp ?
    invitea9ad9429
    Bonsoir Orry38
    As tu une idée?
    Penses tu que je dois changer la pompe ?
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool Awm 1000
    Par inviteb2db9e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 22h21
  2. [Blanc] Whirlpool AWM 6103 Code F11
    Par invite98c2ca0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 09h58
  3. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM ECO 1000
    Par invite994ac857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 11h39
  4. [Blanc] code f11 sur machine a laver whirlpool awm 7129
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 19h17
  5. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 276-1000
    Par invite15dbe120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h43
