C la crise du lave-vaisselle !!! Il y a qqes semaines, il s'est mis à afficher F4 en fin de cycle à chaque fois. Il ne lavait pas super bien, mais il fonctionnait quand même... j'ai fait venir un réparateur il y a qqes jours qui, après 10 minutes et 3 vis dévissées m'a dit : oh lala, ca va être très cher, faut changer le module... je vous envois un devis. Merci, 80 euros !!!! et au revoir.
Depuis son intervention, mon lave vaisselle reste bloqué sur F4, si j'essaie de le réinitialiser en restant appuyée qqes secondes, il se remet directement sur F4 et là il vient de me mettre F1, puis il est reparti sur F4.
Qqun aurait-il une explication à me fournir SVP ???
Par avance, merci
Re : Pannes F4 et F1 lave-vaisselle Whirpool ADP 6730
_F01 défaut CTN (contrôle température)
_F04 défaut vidange
_commencez par nettoyer le détecteur de présence d'eau qui est en fond de cuve sur la droite de couleur noir de diamètre ~5 cm avec une grille devant
_remplicez le fond de cuve avec de l'eau chaude et frotter ce dernier avec une vieille brosse a dents
_voila pour un début.
lionel 69 a+
17/01/2009 - 20h19
Julo13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
32
Messages
3
C fait et toujours pareil... que fais-je maintenant ?
Merci !
17/01/2009 - 20h33
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
40
Messages
1 625
_avait vous les 2 défauts l'un derrière l'autre ??
_si oui soit le détecteur est défectueux
_soit la CTN dans un premier lieu
_en dernier lieu reste la carte.
_ci joint une photo de la CTN
lionel 69 a+
20/01/2009 - 08h08
Julo13
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
32
Messages
3
Bonjour, la photo n'est pas passée, pouvez-vous me la renvoyer svp ?
F4 etant un probleme de vidange..... dites nous ce que vous avez controlé.... la pompe de vidange ... la durite ... la chambre de compression .... donnez plus de details pour que l on puisse vous aider !!!
