[Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (purgeur d'air automatique?)
    ftw77
    J'ai identifié les bruits de ma chaudière comme étant de l'air qui circule dans la tuyauterie. Pas réussi à chasser cet air malgré les différentes purges chaudière et/ou radiateur.
    Ma chaudière possède une vis de purge, mais j'ai vu photo ci-jointe qu'il existe des purgeurs automatique que je souhaite installé sur cette chaudière.
    Auriez-vous une référence? et un site web? où acheter ce composant.
    Merci à tous
    saintefe
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (purgeur d'air automatique?)
    Par exemple:
    http://www.cedeo.fr/plomberie/purgeu...p67S76R76c1002
    C'est pas très cher, donc avec les frais de port, il vaut mieux aller chez un distributeur plomberie/chauffage/sanitaire ou en GSB...
    Ces purgeurs automatiques nécessitent-ils un entretien ? (deux en point haut de mon départ et retour chauffage installés depuis 13 ans).
    ftw77
    Merci, mais je cherche des modèles à clip (voir ma photo) et non à vis.
    Peut-etre existe t-il des adatapteurs vis vers clip?
    Merci de vos réponses.
    Cram 64
    Si c'est pour une chaudière ELM Leblanc, il suffit d'installer le purgeur sur le raccord à joint torique maintenu par le clips.
    Voir image ci-dessous.
    Marc.
    ftw77
    oui, je suis d'accord, je cherche juste la BONNE référence du purgeur pour cette chaudière sachant les modèles que j'ai trouvé sont des purgeurs à vis!!
    Cram 64
    Sur la photo que tu as postée, le purgeur automatique est vissé sur le raccord à joint torique, il suffit de prendre un purgeur du même diamètre 3/8" (12/17) et de le visser en lieux et place. Si l'orifice est en 1/4" (5/11) il faudra prendre une réduction M 1/4" F 3/8" le tour sera joué.
    Amicalement,
    Marc.
    ftw77
    ok, ce qui me manque alors c'est ce raccord joint torique.
    Je ne connais pas la dénomination exacte de cette pièce, pas trouvé sur le net à part dans cette doc: http://www.rgs-diffusion.com/rgs/infoproduit_30082.pdf
    Il parle d'adaptateur (Pièce en laiton B sur la doc)
    Merci de vos infos
    Cram 64
    Ce que je ne comprend pas bien, tu veux installer un purgeur sur une chaudière ELM Leblanc GLM 5-23 il existe bien un purgeur sans doute manuel en haut à droite du corps de chauffe, c'est sur ce raccord qu'il faut monter le purgeur automatique.
    Marc.
    ftw77
    oui c'est bien ça, sauf que la vis de purge doit d'etre d'un diametre de 1/4" et je n'ai pas vu de purgeur auto avec ce diametre.
    j'ai un adapateur + vis de purge 1/4"
    J'ai l'impression qu'il existe un adaptateur + purgeur auto dont le diamètre d'entrée du purgeur est supérieur à 1/4"
    Le diamètre 1/4" ressemble au bouchon noir en SORTIE d'un purgeur auto, L'ENTREE ayant un diamètre plus important.
    Cram 64
    C'et ce que j'ai indiqué dans mon post n° 7 : il faut prendre une réduction MF .
    [quote=Cram 64;2139006]Bonjour à tous,
    Marc.
  1. [Blanc] pb de chaudière, (elm leblanc glm )
    Par invited8d6da3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 06h17
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h57
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h57
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 17h39
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h55
