[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    petroushky
    Bonjour a tous
    Hier j'ai fais le nettoyage annuel de ma chaudière SAUNIER DUVAL Thema F23E par un spécialiste.
    Elle marchait parfaitement avant le nettoyage et après le nettoyage plus d’eau chaude.
    Le spécialiste ne comprend même pas d’ou vient la panne !!!!
    La chaudière niveau circuit de gaz fonctionne très bien l’on voit bien le gaz sortir des brûleurs de plus quand on joue avec le bouton de température d’eau pour faire varier la quantité de gaz brûler l’on voit bien la flamme augmentée ou réduire selon la position du bouton de température d’eau.
    Le problème est quand l’on veut de l’eau chaude au mitigeur (mitigeur en position eau chaude et débit maximum) l’eau est chaude 2 secondes et ensuite elle devient tiède voir froide. Ensuite (mitigeur en position eau chaude et débit moyen voir un petit filet d’eau) l’eau est plus chaude mais pas brûlante.
    Le spécialiste a purger le petit réservoir d’eau de couleur noir mais rien l’eau est assez propre de plus il a vérifier le contacteur pour voir si le sélecteur d’eau chaude marche bien et il bouge de plus on a tester de fermer le circuit de chauffage mais rien. La pression d’eau sur l’affichage de devant est comprise entre 2 et 1 donc normal.
    Le spécialiste m’a dit que cela venait du calcaire qui est dans le corps de chauffe un petit fragment aurait fait comme un bouchon
    PS :le tuyau cuivre eau sanitaire sortie corps de chauffe est tiède et non brûlant
    (mais pourquoi alors qu’il n’a même pas démonter le corps de chauffe il y aurait un bouchon de calcaire).
    PS : le circuit de chauffage fonctionne bien
    D’après vous d’ou Vien le problème ? Et comment avoir de l’eau brûlante comme avant ??
    aujourd'hui j'ai nettoyer completement le corp de chauffe je l'ai demonté et passé au vinaigre blanc et au nettoyant anti calcaire.
    après remontage de l'ensemble test et la meme chose lors de l'allumage des bruleur la temperature de l'eau est bien brulante puis elle varie (tiede ,froide puis chaude )sachant qu'il n'y a aucune interface entre le corp de chauffe et le robinet d'ou pourrais venir ce probleme d'eau tiede puis froide puis chaude?
    L'on m'as parler de la vanne trois voies ????
    Q'en penser vous
    joh93
    Re : Panne Chaudiere Saunier Duval Thema F23e
    Bonjour, deja il ne faut pas ouvrir le robinet a fond une chaudiere comme ca n'est pas prevu pour.Tu peux verifier son rendement en eau chaude voir si c'est correct.A 10litres/mn tu dois avoir un gain de 30° par rapport a l'eau froide.Mesures sa et donnes nous les chiffres.Sinon il faudrait voir si la thermistance sanitaire n'est pas mal mises suite a l'intervention.
    cielblue69
    bonjour sur ces modèles c est souvent la plaque en métal situe dans le clapet inverseur qui casse .si quant tu tires l eau chaude le départ chauffage est brulant c est ta plaque qui est casse
    petroushky
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    merci a vous de votre reonse j'ai bien testé lorsque je pred de l'eau chaude elle part dans le circuit de chauffage le tuyau chauffage est chaud
    ma question est
    comment savoir si c'est le clapet inverseur ou la membrane de la vanne a eau sachant que je vois le selecteur sanitaire chauffage se deplacer ???
    pour le clapet inverseur avez vous de photos comment procédé
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    Je joins une photo de l'ensemble boîte à eau et clapet capot et micro-switchs enlevés.
    La membrane se trouve dans la boîte à eau, mais il est préférable de remplacer la boîte complète.
    Marc.
    petroushky
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    est'il possible de changer seulement la boite a eau?? c'est difficile ??
    sinon pour la commande du clapet inverseur elle fonctionne bien pas de probleme donc je pense que cela vien de la boite a eau et non de l'inverseur
    question:
    pourquoi cette vanne a eau jouerai t'elle sur ma température d'eau sanitaire alors que vu que ma flamme aux niveau des bruleurs est constante et que après le corp de chauffe la tuyauterie d'eau chaude sanitaire est direct aux robinets???
    donné moi vos avis
    petroushky
    Marc.
    question:
    ps: sur la photo il y a deux piece la vanne a eau et clapet inverseur ou on est obliger d'acheter l ensemble
    donné moi vos avis
    joh93
    Mets ta manette coté gauche donc sur ETE pour verrouiller le clapet en position eau chaude.Si le probleme est identique dans cette position c'est que ton clapet inverseur n'est plus etanche et donc ta valve eau est hors de cause.
    cielblue69
    re a gauche de la manette blanche tu peut voir la fameuse plaque
    petroushky
    je vais essayer demain et je vous tiens au courant
    question de culture général:
    Pourquoi cette vanne a eau jouerai t'elle sur ma température d'eau sanitaire alors que vu que ma flamme aux niveau des bruleurs est constante et que après le corp de chauffe la tuyauterie d'eau chaude sanitaire est direct aux robinets???
    patrice gaz marseille
    salut,si le bruleur déclenche en petit débit de puisage sanitaire la valve eau n'a rien a voir , je pencherai plutot sur la lame de ressort en acier comme le dit cielblue69 sinon sur les series 23 j'ai eu des problèmes avec le circuit 57459 c'est le petit circuit imprimé de droite. il serai bien aussi de faire un test FERMER LA VANNE DEPART ET RETOUR CHAUFFAGE POUR VOIR EN SANITAIRE SI L'EAU EST PLUS CHAUDE ET SAVOIR SI LE CLAPET INVERSEUR EST ETANCHE.
    petroushky
    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    salut a tous
    j'ai fait les test et lorsque je met la chaudiere en mode été le tuyau de chauffage est toujours chaud donc d'après ce que vous dites se serrait le clapet inverseur.
    Pour la lame de ressort est ce que c'est possible de changer que cette pièce et non tout l'ensemble du clapet inverseur??
    et pourquoi ce clapet inverseur jouerait il sur la temperature de mon eau sanitaire??
    pouvez vous bien m'expliquer le pourquoi du comment ??
    Citation Envoyé par petroushky Voir le message
    salut a tous
    salut,déja sorter la lame de ressort en acier qui doit surement etre fendu et changer la ,ca coute rien et elle est référencée. l'eau sanitaire est tiede car les calories partent dans le chauffage ,il n'y a plus de priorité sanitaire.
    petroushky
    je vais essayé de demonter cette plaquette
    encore merci a tous
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema+ C 24 E : peu d'ECS suivi du code F19.
    Par seomis78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/03/2009, 15h33
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E type C12 C32 C42 : peu d'ECS.
    Par invite9b693512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h23
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
  4. [Thermique] Bruit chaudière Saunier Duval type Thema F23E
    Par invite5ed79f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 10h38
  5. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
