[Blanc] Panne machine à laver Indesit w105
    invitef1f8dd83
    Exclamation Panne machine à laver Indesit w105
    Bonjour à tous, j'ai un "petit" souci avec ma machine à laver Indesit W105 . Alors, il n'y a pas très lgtps, quand je la branche et que je l'allume, le led rouge qui indique qu'elle est bloquée s'allume (il ne clignote pas, contrairement aux autres cas des autres forums, mais reste allumé). je l'ai ouvert pour voir s'il y avait qqc qui clochait mais j'ai rien vu de special. le tambour tourne quand je le fais tourner a la main.
    j'ai verifié la pression de l'arrivée d'eau et celle ci semble correcte.
    Pour info, je n'y comprends rien en electro-menager, donc si qqn peut me donner un coup de main (avec un vocabulaire assez simple ) je lui en serais reconnaissant
    la sudiste
    Re : Panne machine à laver Indesit w105
    bonjour, il faudrait en 1er controler la securite de porte .... meme essayer de la shunter, voir si cela demarre !!!
    invitef1f8dd83
    d'abord je te remercie pour ta réponse si rapide
    en fait j'avais pensé a ça aussi mais je sais pas cmt le tester
    et étant donné que je suis un novice dans le domaine, j'ai eu du mal a comprendre le mot shunter ^^
    en cherchant sur internet, j'ai cru comprendre qu'il faudrait le court circuiter.
    si c'est bien ça, cmt puis le faire? avec quel materiel? et quel resultat devrais-je obtenir après l'avoir shunté (j'adore ce mot )?
    bret35
    est ce que votre hublot est verouillé ou pas?
    a+ bret35
    invitef1f8dd83
    Rebonsoir,
    si par verouillé tu veux dire que le hublot reste fermé quand je le referme, je confirme. il ne se rouvre pas tt seul.
    merci de t'interesser à mon pb
    bret35
    re
    je vous demande si votre hublot est bloqué lorsque votre voyant de verrouillage est allumé fixe(c'est a dire donc impossible de l'ouvrir en actionnant la manette) si oui dans 90 por 100 des cas c'est un probleme de module electronique de puissance
    a+ bret35
    invitef1f8dd83
    Ah ok
    non il n'est pas verrouillé, j'arrive a l'ouvrir en actionnant la manette comme avant :s
    bret35
    re
    là il y a de forte chance que votre securité de porte soit hs
    pour en etre sur il faudrait shunter les bornes L et C de votre securité de porte
    a+ bret35
    invitef1f8dd83
    vous pouvez m'en dire un peu plus svp?
    j'y connais rien
    si j'ai bien compris shunter c court circuiter
    cmt y arriver? ac quel materiel et qu'est ce qui m'indiquera que ca a marché?
    derniere question : si c'est la securite de la porte qui a rendu l'ame, ca coute combien pour la remplacer?
    bret35
    re
    une securité de porte vaut 20€ environ
    pour ce qui est de la shunter je vois que vos competences en electricité sont limités et je ne voudrais pas vous faire courir de risques
    a+ bret35
    invitef1f8dd83
    re
    ne vs inquietez pas je metterai des tongues lol
    dites tjrs, si c trop risqué j'opterai pour l'achat d'une nouvelle sécurité
    bret35
    re
    1-debranche votre lave linge
    2-demontez le dessus de votre appareil
    3-devisser les 2 vis de fixation de votre securité de porte et passer votre securité vers le dessus de votre lave linge
    4-debanchez le connecteur de votre securité de porte et reliez les 2 cosses du connecteurs L et C(reperes indiqués sur votre securité de porte)a l'aide d'un fil muni de 2 cosses males aux extremités)
    5-refixez votre securité de porte sans fil
    6 - refermer le hublot et rebranchez votre lave linge pour essais uniquement et j'ai bien dit essais
    a+ bret35
    invitef1f8dd83
    Merci bcp
    j'essaie ca demain et je vous tiens au courant
    invitef1f8dd83
    je vous rassure je n'ai pas été électrocuté en essayant de faire le test (du moins pas encore )
    ça m'a pris pas mal de temps pour commander le tourne vis torx ...
    alors j'ai commencé le test, le seul problème c'est que les cosses des connecteurs L et C ne sont pas indiqués sur la sécurité de la porte
    par contre ils sont numérotés de 1 à 4
    ce sont lesquels que je dois relier????
  1. [Blanc] Poignée machine Indesit W105 cassée!
    Par invite99f43803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 20h09
  2. [Blanc] Machine a laver Indesit W105
    Par Gwendoleen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 13h01
  3. [Blanc] Panne machine à laver Indesit W105 (clignote 2 fois en défaut)
    Par invite088e07af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 10h40
  4. [Blanc] Machine a laver indesit w105
    Par invite2daac3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h49
  5. [Blanc] Dépannage Machine à Laver Indesit W105
    Par invited6b341e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h49
