[Blanc] Lave linge Thomson 1200 access family
    invitea9df5799
    mon lave linge s'est arrêté en plein cycle avec toutes les LEDs étéintes.
    Impossible de redémarrer et d'afficher le tableau de LEDs, j'ai vérifié la carte des LEDs tout me semble correcte, la résistance de 24 ohms est correct, bien qu'ayant chauffé ...
    Y at il un switch qui couperait le courant ? le fameux klixon de sécurité sur la porte ? ou autre ...
    j'ai vérifié la pompe c'est OK en direct sur le secteur
    les résistances de chauffe font 24,3 ohms
    le moteur j'ai 3 ohms entre les bornes 5 et 6 en partant du haut.
    Mervci pour votre aide
    Cdlt
    invitebeecccda
    Re : Lave linge Thomson 1200 access family
    Aucune réaction de la machine?
    Le disjoncteur a t-il été déclenché?
    Partez de la prise, controlez la continuité du courant, étapes par étapes, ne partez pas directement sur un corps de chauffe ou un moteur.
    invitea9df5799
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    Bonjour Guillaume,
    Le disjoncteur du réseau ne s'est pas déclenché.
    J'ai vérifié que le secteur arrivé au niveau des sélecteurs de programme et de la touche "DEPART". Tout est OK
    As-tu une autre piste ?
    Cdlt
    Bernard
    invitea9df5799
    Bonsoir Guillaume,
    Je précise, aucune réaction de la machine : pas de voyant, pas de bruit de moteur, d'eau ou d'électrovanne ...
    que faire ?
    Cdlt
    Bernard
    ledabe
    Donner le type exact de la machine
    invitea9df5799
    Bonjour Chougaby,
    Sur la fiche signalitique en bas à l'arrière :
    THOMSON FAMILY 120
    7 23 05535
    TYPE : 6-C1 111122 (le 1 de C1 est en indice)
    Code barre : *6C1BTHFFA72305535
    sur le panneau de commande en face avant (reférence commerçiale) :
    THOMSON ACCESS FAMILY
    Capacité variable1 à 6 kg
    Family 120
    Questions sur ces 2 élements se trouvant à l'arrière en bas à gauche :
    1/ sur quel connecteur et quelle pin arrive le secteur au niveau de la carte du calculateur ?
    2/ sur quel connecteur et quelle pin arrive le secteur au niveau du boitier programmateur ?
    Merci si tu peux m'aider à éviter de défaire tous les tourons de câbles
    Cdlt
    Bernard
    ledabe
    Vérifier en basculent la machine sur l'arriere
    et dessous la cuve si le thermostat de sécurité n'est pas disjoncté
    il faut réappuyer dessus "Hors tension"
    invitea9df5799
    Bonsoir à tous,
    J'ai démonté le détecteur de sécurité sur la porte (klixon ??) et après contrôle de la résistance entre les pins 1 et 3 puis 3 et 4 je ne vois pas de changement en troduisant l'ergo de verrouillage de la porte.
    1/ Est-ce l'origine de mes problèmes (plus d'alimentation lors du lancement d'un programme) ???
    2/ est-ce que je teste bien mon détecteur de verrouillage de porte ?
    Merci si quelqu'un peut me répondre ?
    Bernard
    invitea9df5799
    Bonsoir Chougaby,
    je n'ai pas remarqué ton message, etant tellement pris par ce détecteur de verrouillage de porte.
    Pour répondre à ta question, non je ne l'ai pas fait.
    Je le fais => résultat j'ai malheurement testé la continuité ohmique entre les deux bornes (débranchées) du thermostat de sécurité de la cuve après avoir appuyer sur le petit bouton rouge c'est OK il y a continuité ohmique.
    Cela ne viendrait pas de là à moins que j'ai réamorcé la sécurité en appuyant sur le bouton ? je retesterai après avoir approfondi le problème sur la séurité verrouillage porte.
    Merci pour l'info car je n'avais pas vu ce thermostat de sécurité.
    Cdlt
    Bernard
    invitea9df5799
    Re-bonsoir Chougaby,
    Peux-tu me dire si thermostat de sécurité s'etait déclanché, est-ce que tous les afficheurs seraient éteints ?
    Car c'est la 1ère fois que ma femme faisait une lessive à 90° ...
    Merci pour ta réponse
    Bernard
    invited10dd8df
    d'apres la doc la reponse est non .
    avez vous une led verte allumé?
    invitea9df5799
    Bonjour Toulounais,
    Je suppose que tu réponds à mon dernier message et que d'après la doc en cas de sécurité de température cuve (sécurité thermostat) les afficheurs (tableau de led ) s'allument et la machine peut repartir même en sécurité thermostat; est-ce cela que la doc dit ?
    Je suppose que tu parles de la LED verte sur la carte "processeur" qui se trouve dans le fond en bas, la réponse est NON aucune des 2 LEDs ne s'allument.
    Merci pour ton intérêt à mes misères ...
    Bernard
    invited10dd8df
    re
    non je pense pas qu'elle continuera son cycle si defaut de chauffage mais par contre elle indiquera un code defaut .
    si pas de led allumé sur module en bas de votre appareil
    dans l'ordre
    tension bornier secteur
    bouton marche arret
    secu porte
    apres ca s'orientez vers le module et envisagez un remplacement de celui ci si good aux verifications primaires
    invitea9df5799
    Bonsoir Toulon,
    J'ai vérifié et passé de la bombe contact sur le module de sécurité porte, c'est OK.
    -Vérifé la tension au bornier secteur ,c'est OK le jus est là
    - Le bouton marche/arrêt c'est particulier, je m'explique :
    -j'ai du courant au niveau du sélecteur de courant
    - j'ai un bouton départ que j'ai testé mais j'ai constaté qu'il faisait contact qu'enfoncé et dès qu'on relaché le contact était coupé
    Avant quand la machine marchait dès quon appuyait sur le bouton départ le cycle partait en remplissant la cuve ...
    Je pense que je vais devoir racheter une nouvelle machine car ma femme s'impatiente ...
    Merci pour ton aide, je vais essayer de suivre le courant pour comprendre un peu plus.
  1. [Blanc] probleme lave linge THOMSON access family
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 13h36
  2. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 14h33
  3. [Blanc] machine à laver Thomson 1200 T access family
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 09h57
  4. recherche notice lave linge thomson access family 1200 URGENT
    Dernier message: 29/10/2006, 23h02
  5. probleme lave linge thomson access family
    Par invitecd5af65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h27
