[Brun] Pixel adaptateur tnt optex
    invitebbac8e22
    Bonjour, je viens d'acheter deux adaptateur OPTEX ORT 8830 mais certaines chaines comme W9 et M6 ont des images pixelisées. J'ai 4 TV sur une même prise et 3 sur le même cable.
    Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème?
    Sur le manuel il est dit d'ajouter un ampli ou ré-orienter l'antenne qui doit être trop faible.
    PEPIN45
    Re : Pixel adaptateur tnt optex
    oui il te faut certainement un ampli,mais je ne comprend pas trop ton branchement,peut tu être plus clair
    invitebbac8e22
    Bonjour et merci de porter attention à mon problème.
    Mon branchement est simple : une prise avec un T, d'un côté une télé, de l'autre, trois télé branchées en ligne (ou sur la même ligne) avec également des T
    invitebbac8e22
    Petit Up, Help!
    bonsoir,
    je songe a un problème de canaux adjacents qui perturbent votre réception mais vous ne devez pas avoir que ces chaînes qui ont ce souci (en fait tout le bouquet concerné ) seul un mesureur de champs peut le résoudre mais c'est un matériel que seul un pro possède (c'est loin d'être donné)
    BOB92
    C'est un montage un peu "bricollé" et pas trés orthodoxe ..
    Esxc-ce que un seul tuner, branché directement au bout du câble de descente , à la place du 1er "T" présente encore ce problème ..
    et quel est la valeur des indicateurs "NIVEAU" et "QUALITE" relevés .
    invitebbac8e22
    Effectivement, la TV branchée à la place du premier T ne pixelise plus.
    Ya t-il un moyen soit boite de dérivation ou autre que je pourrais mêtre au premier T?
    PEPIN45
    il te faut un ampli avec plusieurs sorties pour remplacer tes T ceci afin d'éviter les pertes dans l'installation
    invitebbac8e22
    Peux tu me dire combien cela coute et où je peux en trouver?
    Merci pour tout
    sav38
    a grenoble y a un grossiste tres interressant mais c'est dans le 38
    ampli + alim + répartiteur 1->3 25€
    BOB92
    Il y avait , dans le montage réalisé une double erreur :
    - des T alors qu'il faudrait un répartiteur ( 4 directions de préférence pour équilibrer les niveaux)
    - le fait de mettre les dérivations en série, fait que vers la fin, le signal est trés faible.
    J'avais posé la question du NIVEAU et QUALITE , car celà aura permis de mieux cerner le problème , et savoir si :
    - on pouvait silmplement utiliser un répartiteur 4 directions à l'arrivée .
    - ou s'il fallait mettre un ampli + répartiteur.
    La solution proposée de un ampli à 4 sorties , tels que ceux de TONNA, en vente en grande surface est certainement satisfaisante (si toutefois ce n''str qu'un problème de NIVEAU).
    invitebbac8e22
    Merci à tous.
    Par contre, je voudrais savoir où placer le répartiteur. Au premier T ou à la prise d'antenne dans le salon? là, il va me falloir du cable!
    PEPIN45
    le mieux c'est au premier T
    BOB92
    Pas trés clair ...
    là ou arrive le coaxial venant ce l'antenne ..
    ne serait-ce pas ce que tu appelle prise du salon ?
  1. [Brun] Adaptateur TNT DT530 et TF1 (HD ?)
    Par alain_17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 22h15
  2. [Brun] adaptateur tnt
    Par invite15bf60b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 14h42
  3. [Brun] antenne TNT ou adaptateur ?
    Par invite00502dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 20h07
  4. antenne tnt et son adaptateur
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 19h21
  5. adaptateur TNT metronic
    Par invite785230e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 16h18
