Tambour lave linge arthur martin aw3095 bloqué
    invite272dd328
    J'ai un lave linge arthur martin AWA 3095 AA acheté il y a 2 ans et demi donc plus sous garantie.
    Il y a deux jours j'ai mis une machine en route il y a eu un bruit bizarre et une odeur de brulé, J'ai arrêté la machine et en l'ouvrant j'ai vu que la courroie s'était brisée.
    Le tambour est resté bloqué à 180°.
    Ce n'est pas possible par la trappe de visite le linge il y a juste deux petits tous.
    J'ai essayé de relever les portes avec un cintre en fer plié le bout pour en faire un crochet mais le linge (trop lourd ) gène bcp et puis je n'ai pas su comment accrocher la porte
    J'ai retourné la machine pour voir si je pouvais tourner le tambour mais impossible même avec l'aide d'une amie.
    J'ai enlevé ensuite la durite de fond de cuve pour voir si je pouvais entrer ma petite main mais l'accès est très difficile, il y a un Filtre et une résistance,
    Est-il posiible de démonter la résistance ? je ne vois pas comment !
    Si c'est bien la porte qui bloque le tambour j'ai l'impression qu'elle n'est pas loin de la résistance.
    le moteur fonctionne, j'ai pu faire tourner le programme vidange ( ça a marché)
    Merci pour votre aide
    parcro
    Re : Tambour lave linge arthur martin aw3095 bloqué
    le tambour est bloqué par un corps étranger coincé entre le tambour et la cuve et/ou la résistance.
    place la machine cul par dessus tête pour tenter de faire retomber le truc qui bloque (baleine de soutien ??, ça arrive) et essaie de débloquer le tambour en manoeuvrant, à la main, dans les deux sens (avant/arrière) la grande poulie sur laquelle se trouvait la courroie cassée en espérant faire pivoter suffisamment pour ouvrir les "portes"
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.jpg
    venant du site suivant
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
    invitef0f7f79a
    a mon avis le tambourg n etait pas ferme
    la cuve a bloquee et le moteur a tournee sur la couroie qui ne pouvait bouger donc chauffe et casse
    dans se cas il faut arriver refermer les portes
    je prend une lamelle ( sorte de regle metallique )
    si ca a fait un demi tu peux retirer la resistance pour avoir plus d acces
    retourne la machime pour que linge ne gene pas trop
    courage et surtout ne pas s enerver ni trop forcer
    salut
    parcro
    bien évidemment, je crois que c'est Gustave qui a raison !
    l'oeil du pro !
    en effet, j'aurais dû bien lire que le tambour s'était bloqué immédiatement, au premier tour
    ce sont donc bien les portes qui coincent
    invitef0f7f79a
    salut parcro
    oui jai eu quelles experiences pas toujours heureuse
    surtout mon meilleur conseille ne pas desesperer et ne pas s ernerver
    si ca marche pas du premier coup se calmer et reprendre quelque heure apres
    salut
    parcro
    tout juste Gust
    patience et longueur de temps
    font mieux que force ni que râge !
    invite272dd328
    Merci Gustave et Parco, je joins une photo du bas de la machine, j'ai essayé d'accèder en enlevant la durite, il y a ce filtre qui gène et juste à côté vers le haut il y a je crois la résistance. Comment se démonte la résistance ?
    Merci encore.
    Modération
    L'image ame2r.jpg est de trop grande taille pour être affichée dans le forum. Merci d'en envoyer une de taille plus raisonnable.
    Dernière modification par JPL ; 14/03/2005 à 10h48.
  1. [Blanc] tampour bloqué lave linge frontal arthur martin
    Par invitee5c9dff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h33
  2. [Blanc] Lave linge arthur martin awf 1425 : tambour bloqué
    Par inviteee8a94dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h11
  3. [Blanc] Lave-linge Arthur Martin LF6026-2 probl tambour phase lavage
    Par inviteb65fa860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 14h45
  4. tambour bloqué pour ARTHUR MARTIN AW2147S
    Par invite9cd4fbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 10h25
  5. Lave vaisselle arthur martin bloqué
    Par invite3f26de52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 23h23
