[Brun] HITACHI Modèle CL32W20ANA
    BRICOLOSECPO
    Sur cette Bête :
    Led veille s'allume aprés action inter M/A.
    Une fois allumé , pas de possibilité de le mettre en veille avec la Tcde .
    Pas de démarrage THT ----> BU ligne Ok
    +U systéme = 158Volts.
    Avez vous déjà eu ce PB ???
    De quel côté chercher
    Quel type de Chassis ----> pas trouvé!!!!
    Mille MERCI.
    @+++++SECPO83
    goupilargenté
    Re : HITACHI Modèle CL32W20ANA
    J'ai eu une panne difficile avec un TV HITACHI, la tension système était aussi trop haute par rapport aux données constructeur, et la diode Zéner 130 V à la sortie du secondaire avait explosé, le BU semblait bon (pas en court-circuit) mais il était tout de même défectueux; l'origine était l'optocoupleur (CNY...si je me souviens bien), j'avais dû changer l'optocoupleur, la diode Zéner 130 et le BU.
    Tu le sais sans doute, l'optocoupleur se trouve à cheval entre l'alimentation primaire et le secondaire, il renseigne le primaire sur le fonctionnement du secondaire et met l'alimentation en sécurité en cas de débit trop élevé.
    Tout cela sous réserve, ta panne n'a peut-être rien à voir avec la mienne.
    Bonne chance
    BRICOLOSECPO
    MERCI ,mais pour l'instant je laisse tomber ce Châssis A8 que je voulais monter à la place d'un A7 , le A8 étant une Technologie 100Hz mais pas le A7.
    J'ai récupéré en Fait un 2emme TV Hitachi et j'espère arriver à en faire "UN" avec "DEUX" , les 2 n'ayant pas la même Panne.
    Les deux Télé ayant exactement la même Réf. commerciale ==
    CL32WD2TAN.
    Donc j'ai
    1°) CL32WD2TAN avec un tube Philips avec une Kathode en CC , le tube a déjà été Régénéré une fois et Rebelotte Résistance qui FUME ------> TUBE HS
    2°) CLWD2TAN avec un Tube LG avec PB de gestion.
    Donc je dois monter une Platine accordée sur un Tube PHILIPS dans un Télé avec Tube LG. Si quelq'un avait une DOC de A7 qui comporte un Tableau avec les correspondance "Marque du TUBE/COMPOSANTS qui changent" ce serait SUPER COOL.
    J'ai essayé de faire une Récup/montage du Déviateur PHILIPS sur tube LG , mais PB de Galbe du l'arrière du tube ----> ce qui me donne de sacrées taches colorées dans les Angles.
    Sinon IMAGE et SON IMPEC;
    En vous remerciant d'avance.
    @++++SECPO83
    parcro
    Avé Franco,
    voici une doc A7 très complète:
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,2162/
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] TV Hitachi
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 10h42
  2. TV Hitachi
    Dernier message: 08/12/2006, 20h37
  3. TV Hitachi
    Dernier message: 14/07/2006, 11h50
  4. [L1] Modèle de Pratt, modèle d'Airy
    Par fenouille dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2005, 18h14
  5. tv hitachi
    Par invite13da2193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2004, 09h53
