[Blanc] LV Faure 677 : ne chauffe pas.
    acognard
    mon lave vaisselle ne chauffe plus. j'ai lu ici ou la que le problème peut venir de la résistance ou des Klicson.
    je ne suis pas certains de les avoir identifiés. J'ai bien 2 pastilles rondes blanches inscrit dessus T65. En voici le cliché. Mais il y en a 2. Sur le post ici http://bricolage.bricovideo.com/vide...er-89-3092-bas, il est indiqué de débrancher les cosses et de tester ainsi. Si ca chauffe, c'est que le Klicson est hs. Mais lequel tester ?
    la sudiste
    Re : faure lvs 677
    bonjour, ce n est pas la resistance et ses klixons que vous avez pris en photo.... (la resistance est un tube chauffant) ensuite la panne de chauffage la plus courante sur ces modèles sont le relais de chauffage sur la carte electronique qui s'est dessoudé !!!! donc a verifier !:!
    acognard
    Re : faure lvs 677
    Bonsoir, merci pour cette précision.
    Savez vous alors ou ce trouve ce fichu tunnel ?
    Merci.
    Arnaud
    bret35
    Re : faure lvs 677
    le tunnel de chauffe est accessible en demontant le panneau droit de votre lv mais dans 80 pour 100 des cas ce n'est pas lui qui est en cause mais une soudure au niveau du relai de chauffage sur la carte de commande dans le bandeau
    a+ bret35
  1. [Blanc] Mon four Faure FM607 ne chauffe plus
    Par invite0637e530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 20h43
  2. [Blanc] Chauffe aléatoire sur four Faure FM 604N1
    Par invited27a7cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 21h49
  3. [Blanc] Four FM604 Faure qui ne chauffe plus
    Par invite398b7ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h59
  4. Pb de chauffe sur Lave-linge Faure
    Par invitef6a4f71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2004, 12h41
