[Blanc] adoucisseur marque fleck 6700
    murka
    je vient acheter un adoucisseur d'ocasion et comme je ne connait rien du tous sur les reglage a faire je suis tomber sur se forum l'adoucisseur et de marque fleck je vous joint un lien pour vous donner une idée du modéle en pdf il et en anglais je ne les pas trouver en français http://www.pentairwatertreatment.com...al%2019085.pdf
    pouvez_vous si possible m' expliquer comment le regler
    mon TH et de 32
    la bouteille composite 27.7 litres la bouteille et adaptee pour un volume de 18 litres de résine
    murka
    Re : adoucisseur marque fleck 6700
    personne pour me renseigner pour comment bien réger mon adoucisseur ou bien je me suis tromper de forum
    Hobbyelec
    Un peu de patience, y a bien un pro ou passionné qui va passer par là.
    murka
    ok merci je vais patienter
    bat0210
    bonjour ,
    http://www.fleck-orderguide.com/imgs...06700-6765.pdf
    voila qui devrait t aider un peu
    a+
    murka
    merci mais sa ne correspond pas j'avais contacter fleck pour mois ses un model américain d'aprés la notice que j'ai envoyer il mon dit quel n'existe pas en français le lien il et un peux plus haut mais en anglais
    voila
    bat0210
    re
    http://translate.google.fr/translate...%3Dfr%26sa%3DG
    j ai reussis a traduire ton lien , c est pas au top mais ca peut aider
    bat0210
    murka
    ok merci pour les traduction sa vas m'édait mais je reste un peux dans le brouillard car les terme comme saumure ?
    combien de cycle de régénération il me faut
    bat0210
    re
    la saumure c est l eau salé , il y a du sel et de l eau dans un reservoir l eau au fond s appelle la saumure , c est ce qui nettoie la résine pendant la régénération
    quel est ta consommation annuel en m3 , ton taux de dureté en entrée et ce que tu souhaite en sortie ( je te conseille 8 ) .
    a+
    murka
    ma consommation en m3 pour l'année 2008 et de 110 M3
    mon taux de dureté en entrer et de 32 TH
    pour la sortie je voudrais env 10 TH
    murka
    ma consommation en m3 pour l'année 2008 et de 100 M3
    pour la sortie je voudrais env 09 TH
    pouvez-vous me dire si mais réglage son bon
    capacité du systeme j'ai mie 75 m3 d'aprés l'exemple 80m3*°TH mais je ne ses pas si par jour ou par mois quil faut calculer son m3 et le TH avant ou aprés ?
    le détassage j'ai mie 7 ?
    aspiration et rinçage lent j'ai mie 30 ?
    rinçage rapide j'ai mie 12 ?
    renvoi d'eau j'ai mie 10 ?
    mais ses au hasard car je ne ses pas pouvez-vous maider
    murka
    re : adoucisseur marque fleck 6700
    bat0210
    pour une dureté de 32 avec 9 en sortie je dirais qu il faut que l adoucisseur fasse une régénération au bout de 4 m3 , avec une consommation de 100 m3 par an cela fait une régénération tous les 14 jours environ .
    la capacité du système il faut mettre 99 .
    pour les réglages , c est un peu élevé pour le rincage rapide je mettrais 10 , le reste est un peu élever mais sans plus donc il faut laisser comme ca .
    une fois le réglage effectué il faut tester le taux de dureté surtout une fois passer 3 m3 pour voir si le calcul est bon si le taux de dureté augmente il faut baisser les 4 m3 entre chaque regeneration mais normalement c est bon
    a+
    murka
    j'ai beaucoup de mal a comprendre
    la regeneration tous les 14 jous je le régle ou
    la capacité du systéme tu la trouver comment
    il a pas un cite qui explique comment bien régler de A à Z avec les détailles de réglage
    bat0210
    re
    les 14 jours c est juste pour ton info , la capacité c est un calcul , 18 litre de resine x5,5 = 99 , c est marquer dans les notice de certains adoucisseurs dont le mien , il y a certain endroit qui doivent surement expliquer les réglages mais internet est grand donc il faut surement chercher mais il n y aura jamais tout au détail , il faut bien que les techniciens garde leurs jobs , essaie comme ca et tu verra normalement ca devrais etre bon
    a+
    murka
    des nouvelle pas bonne je vient de controler mon TH en sortie mais il et a 24 TH et poutant il et régler a 9 TH se que je pence quand je les installer je lui et fait faire une régénération sans sel j'uste mie de l'eau dans le fond faut t'il faire une régénération en manuel avec le sel ou bien les réglage son pas bon
    bat0210
    bonjour ,
    une regeneration a l eau ca ne sert strictement à rien , il faut en refaire une avec du sel .
    a+
    murka
    ok je vais voir à refaire une régénération mais je les fait sans sel car la notice pour le mettre en route faire une régénération sans sel pourquoi ?
    pour le TH trop elever j'ai trouver il a une petite molette en dessou de la programmation et elle sert a régler le TH que j'ai mie a 9
    tous et ok
    bat0210
    re ,
    la 1ere régénération se fait a l eau pour faire fonctionner le tout et mettre le bon niveau d eau dans le puits a saumure etc etc mais uniquement pour un adoucisseur neuf , le tient est d occasion donc les résines on deja servi .
    si ton th est régler a 9 c est bon , tu attends la 1ere regeneration en surveillant le th de temps en temps (surtout un peu avant qu il ne lance la régénération )
    a+
    murka
    je voudrais savoir si on pourer me donner les formules de reglage d'un adoucisseur je vais essayer de les mettre dans un tableur pour en faire un petit logiciel
    don le poind de départ serais la quantité d'eau à l'année , le TH avant ,le TH aprés ,la quantiter de résine
    et pour le réglage de la régénération
    bat0210
    bonjour ,
    relis ce post tout y est deja dit je pense
    murka
    j'ai bon relire le post mais il a pas de détaille sur le réglage juste la facon de le régler que tu a mie sans explication
    mois se que je voudrais savoir
    comme 4 m3 tu les a trouver comment sur quelle calcul
    les 14 jour aussi sur quelle base
    aussi 18 litre x 5.5 = 99
    5.5 correspond a quoi et 99 litre ou m3
    car sur la toile on ne trouve rien ses pour quoi je me retoune sur votre cite
  1. [Divers] adoucisseur vanne fleck 5600
    Par amo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 13h38
  2. [Divers] adoucisseur tête fleck 5600 meca
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/10/2008, 11h52
  3. [Divers] Problème comptage adoucisseur Fleck 5600SE.
    Par inviteae363d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 07h31
  4. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600
    Par invitedbedb1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h36
  5. [Divers] Adoucisseur Fleck 5600 arret du cycle de regeneration!
    Par invite1fc9ba99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h39
