[Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    jimkerr
    Bonsoir à tous!
    Je possède une télévision Sony KV29FX20B sur laquelle est branchée ma freebox. A la mise sous tension, l'image met une dizaine de secondes avant de venir sur l'écran( avant elle venait plus rapidement); puis par moment l'image prend une teinte rosée et de temps en temps vire au vert!
    J'ai refait les soudures sur la CRT et sur la carte principale(tht,tuner),changer mon cable péritelle mais le défaut persiste.Je pense à une panne de chroma car lorsque je baisse la couleur à zéro, le défaut est toujours présent, de plus je n'ai pas de schéma.
    Merci à vous pour votre aide.
    romudlabal
    Re : panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Salut
    C'est donc un chassis FE1-A
    Fatigue du tube ...??
    Faudrait suralimenté la tension filament pour essai
    => si l'image vient plus vite => tube qui commence à etre HS
    => si pas de changement alors voir du coté du CI qui gere entre autre la chroma.
    jimkerr
    Merci romudlabal de me répondre. Je vais explorer la piste du CI qui gère la chroma, si quelqu'un pouvait m'indiquer où le trouver sur la carte principale car j'ai trouver le schéma (fe1) mais je n'arrive pas à le repérer.
    Merci pour votre aide.
  1. [Brun] prob Sony kv29fx20b
    Par cc241r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 10h22
  2. kv29fx20b sony hs
    Par invitee6909762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 21h54
  3. probleme sur televiseur sony kv29fx20b
    Par invite12a20b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 13h24
  4. panne TV SONY KV29FX20B
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2005, 15h54
  5. Panne de couleur sur TV SONY KV-M2100B
    Par Robulle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 13h54
