[Brun] Error F61 Panasonic SC-BT100 Blu-Ray Home Cinema System
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite640410af
    Tout D'abord merci a tout ceux qui permettent a ce site d'exister !! C'est une Mine d'or ! Felicitations
    J'ai lu un sujet sur la panne F61 qui semble frequente dans tout element panasonic comprenant un Ampli.
    Mon SC-BT100 affiche cette panne depuis 1 semaines et s'eteint en moins de 1 seconde. J'ai change le ventilo a l'arriere mais sans succes !
    J'ai cherche le schema du SC-BT100 sur plusieurs sites et google en vain et je vous avoue ne pas etre un expert en electronique, juste qq notions de base. Si vous avez la patience de me guider afin de deceler l'element en cause je pense etre en mesure de le remplacer (cours de 3ieme de techno... 1988).
    Voici les Photos :
    marc.suisse
    Re : Error F61 Panasonic SC-BT100 Blu-Ray Home Cinema System
    Salut
    Regardes cette discussion , principalement la réponse 54 et dis nous si tu as un IC de ce type monté , il est en principe fixé contre une plaque en métal .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite640410af
    Merci Marc pour ta reponse, voici les photos de 4 IC
    IC5000 IC5200 IC5300 IC5400
    marc.suisse
    Salut
    Ils ont quoi comme types ?
    invite640410af
    Voici ce qui est marque dessus
    TDA8920BJ
    VF JMRO
    DSE08202
    17
    S16
    TDA8920BJ
    VF JMRO
    DSE08202
    17
    S20
    TDA8920BJ
    VF JMRO
    DSE08202
    25
    S16
    TDA8920BJ
    VF JMRO
    DSE08202
    20
    S16
    marc.suisse
    Salut
    Il faudrait que tu fasses quelques mesures .
    Tout d'abord , il faut regarder si tu n'as pas un court-circuit sur les pattes d'alimentation .
    Mesures entre la masse et les pattes suivantes :
    12 , 14 , 17 , 20 , 23 , 24 .
    Ensuite fais la même mesure , mais cette fois en allumant l'appareil et en mesurant les tensions présentes sur ces pattes .
    Toujours en allumant l'appareil , mesures les tensions présentes sur les pattes 10 et 14 .
    invite640410af
    Marc, encore merci pour ton aide ! Peux tu m'expliquer quelle mesure tu souhaites ? Volts ou Ohms ? quel reglage dois je mettre sur mon appareil de mesure ?
    Aussi ou trouver la masse stp
    sinon l'acces aux pattes est laborieux, dois je devisser le ciruit imprime et effectuer la mesure par en dessous ?
    En ce qui concerne les mesures avec l'appareil allumé : l'appareil s'eteint en une fraction de seconde en affichant F61. La mesure sera elle possible ?
    Merci d'avance pour ton aide !
    marc.suisse
    Salut
    Une fois en position ohmètre et appareil débranché , et une autre fois en voltmètre continu et avec l'appareil allumé ( donc en le sortant à chaque fois du stand-bye .
    Tu peux mettre la masse sur le tuner sur lequel tu branches le câble d'antenne .
    Si c'est vraiment une fraction de seconde , c'est vrai que cela n'apportera pas grand chose , sauf éventuellement aux pattes 23 et 24.
    Mais la mesure en ohm peut être intéressante , commences par ça .
    Bienvenu dans le monde merveilleux de la réparation , effectivement il faut trouver un moyen d'accéder à ces pattes .
    invite640410af
    Petit Miracle !!!!
    En debranchant la liaison entre l'element ampli et la carte tuner et sorties audio, le lecteur Blu-Ray/ipod/Carte SD boote et marche normalement via la sortie HDMI plus de message F61 qui arrete le processus de boot.
    J'ai demonte la partie ampli :
    Je n'ai pas trouve de patte 24 (J'ai joins la datasheet de l'IC TDA8920BJ) et toutes les mesures en Ohm donnent 1... ai mis en position 200 2k etc... pareil
    En Voltage appareil allumé j'obtient sur les 4 IC :
    Patte 12: 24.2v 25v 24.5v 24.5v
    Patte 14 : L'appareil s'eteint
    Patte 17 :24.3v 25.1v 25.7v 25.7v
    Patte 20 : L'appareil s'eteint
    Patte 23 : 0v 0v 0v 0v
    Je joins aussi une photo du circuit en fichier zip si vous arrivez a trouver une mauvaise soudure
    Bonjour mmarco50 et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    l'image en zip a été supprimée. Les images doivent être jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2009 à 10h03. Motif: Suppression d'image en zip
    invite640410af
    Desole pour cette erreur ! je joins aussi une photo du dessus de la carte ampli
    Sinon j'ai debranche les fils du ventilo de leur connecteur blanc afin de le tester avec une pile et je ne me rappele plus l'ordre d'assemblage sur le connecteur (photo en debut de post), pensez vous que l'abscence de ventilo soit la cause du PB ? Bien que le ventilo doit se declencher lors d'un echauffement or aucun ne se produit au demarrage.
    marc.suisse
    Salut
    Dans ma logique , si l'appareil refonctionne partiellement après avoir débranché la partie ampli , prouve que le défaut provient bien de cette partie .
    Voilà , je pense que le défaut provient de l'absence de cette tension .
    Maintenant il y a un petit hic , je ne possède pas le schéma de ton appareil , dur donc de suivre le cheminement de la tension pour savoir à quel endroit elle s'arrête .
    Je vais essayer de voir pour la trouver , mais sans garantie .
    Sur une photo , cela n'est vraiment pas évident ... Mais pour l'instant je doute que cela soit une mauvaise soudure .
    Je t'avouerais ne pas savoir comment fonctionne la gestion du ventilateur , elle me semble se baser sur plusieurs paramètres , mais sans le schéma , cela n'est pas possible d'établir un diagnostique précis .
    Je te tiens au courant pour le schéma et donc la suite du dépannage .
    invite640410af
    J'apprecie beaucoup ton aide Marc ! encore merci !
    marc.suisse
    Salut
    Ce n'est pas évident d'avoir le schéma , mais après téléphone avec Panasonic , ils m'ont donnés le conseil suivant :
    Tu débranches ton appareil , tu mets ton multimètre en position ohmètre et tu mesures la résistance aux bornes de sortie de branchement des hauts-parleurs .
    Tu fais ceci pour chaque sortie et tu nous mets les valeurs que tu obtiens ici en ligne .
    Tu devrais normalement trouver dans les 0,6 Kohm partout .
    invite640410af
    Cool j'effectue cette mesure une fois rentre a la maison ce soir ! Encore merci pour ton temps !
    invite640410af
    Alors voici mes mesures appareil allume ohmetre sur 200 et masse sur la sortie tuner
    .449 .449 .621 .627
    / / / .536
    appareil eteint rien
    marc.suisse
    Salut
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Bon , on recommence , refais la mesure , mais cette fois en débranchant l'appareil et en mettant ton ohmètre sur une position plus haute que 200 , 2000 par exemple , l'important ce que la gamme de mesure soit supérieur à 1000 .
    invite640410af
    Je confirme, appareil debranche aucune mesure sur toute la gamme en ohm.
    J'ai branche la masse sur le tuner et apres le chassis toujours rien.
    Mon appareil de mesure est il mort ?
    MM
    marc.suisse
    Salut
    Que l'on soit sûr , tu as bien mesuré entres les bornes de chaques sorties et non pas entre une borne et la masse ?
    Comme montré sur la photo jointe .
    invite640410af
    Ok ! C'est clair j'etais a l'ouest ! je fais la bonne mesure en rentrant ce soir ! desole pour la perte de temps
    invite640410af
    Voici les mesures correctes
    bleu 6.69 vert 6.55 rouge 5.78 blanc 0.94
    marc.suisse
    Salut
    Sur quelle gamme de mesure était ton ohmètre ?
    On ne retrouve pas les valeurs indiquées par Panasonic , par contre on voit qu'il y a 3 mesures qui sont plus ou moins pareils et une autre complètement différence , donc la mesure sur la sortie blanche .
    A quoi correspond la sortie blanche , haut parleur centrale , front droite , front gauche , etc... ?
    invite640410af
    Reglage Ohmetre sur 2K
    Le Blanc est le Front Gauche
    marc.suisse
    Je suspecterais donc un problème avec l'IC qui s'occupe de ce canal , maintenant sans schéma , je ne peux pas te dire lequel de ces 4 IC est le bon ..
    As-tu des inscriptions à côté des IC ?
    invite640410af
    Je suspecte quelques soudures cf photo
    sinon je peux lire IC5400 IC5000 IC5200 IC5300 cf photo
    Est ce que cette carte ampli est commune aux autres modeles panasonic avec ampli integre ?
    marc.suisse
    Je suis désolé , mais les photos ne montrent pas très bien les soudures ..
    Dans le doute , refais les , tu verras bien .
    Vu que le schéma du SA-BT100 ne correspond pas , je ne pense pas .
    Mais laisses moi encore appeler Panasonic , je devrais pouvoir te répondre sur la position de l'IC suspect .
    invite640410af
    ma derniere soudure remonte a 1988 et ca devais etre une bouse... Encore mille mercis pour ton aide Marc !
    marc.suisse
    Salut
    Autant te dire que tu risques bien de remplacer un IC , donc si tes soudures ressemblent à des "bouses" comme tu le dis , il faudrait trouver quelqu'un pour te le remplacer .
    Je te tiens au courant dès que possible .
    marc.suisse
    Salut
    Dessoudes ( ou fais dessouder ) l'IC5400 et refais la mesure sur le connecteur blanc .
    invite640410af
    Marc encore merci pour ta patience !
    et voila !
    4 mesures egales
    6.76 6.62 6.68 6.77
    marc.suisse
    Salut
    Changes l'IC .
    Avant de rebrancher , regardes bien les connexions des hauts-parleurs , surtout l'avant droite , il ne faut pas qu'il y ai des court-circuits !!
  1. [Brun] probleme ampli home cinema panasonic
    Par invitea55f412d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 21h02
  2. Tipe Diffraction/Blu-Ray
    Par invite59ad5552 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2006, 16h02
  3. Blu Ray
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2003, 17h19
