[Blanc] Lave linge MIELE W110 - petite fuite panneau arriere
    invite44112ed5
    Bonjour tout le monde !
    Voila j'ai un petit soucis avec ma W110 MIELE, j'ai une petite fuited'eau qui vient en fin de cycle de rincage, juste avant l'esssorage final, la machine renvoie de l'eau propre dans la cuve, et à ce moment la je remarque une fuite d'eau, non pas en dessous de la machine mais derriere !
    En effet, j'ai une sorte de trou ou de bouche d'air, peut être une prise d'air pr la machine, et j'ai un léger filet d'eau qui s'échappe par la durant quelques secondes!
    savez vous à quoi sert ce trou ? peut on le boucher?
    il se situe en haut a droite de la machine quand on se positionne derriere.
    merci d'avance si vous pouvez m'aider pour ca...
    ledabe
    Re : Lave linge MIELE W110 - petite fuite panneau arriere
    Si de l'eau l'eau ressort par cette prise d'air il faudra nettoyer les durites intérieur en démontant le panneau de gauche vue de face
    invite44112ed5
    bonjour, merci de votre réponse !
    Quelle durite nettoyer ?
    celle qui débouche sur la sortie d'air ?
    ou les 2 petites à proximité..? il n'y as pas bcp de place pour manoeuvrer par le panneau de gauche.
    Pour démonter les durites, faut il les déboiter ou y a t il un collier qui ressert la durite sur un manchon ou autre ?
    merci d'avance!
    ledabe
    il est vrais qu'il n'y a pas beaucoup de place mais il faut démonter le
    dessus pour un accès plus simple profiter en pour nettoyer la boite a produit à l'occasion
    invite44112ed5
    démonter le dessus, implique t il de démonter le bloc programmateur?
    si oui, pour le démonter ce bloc, il faut déboiter les 2 boutons je crois non?
    autre question, si je bouche par un moyen quelconque cette sortie d'air? que peut il se passer? sachant que je n'utilise pas les blocs lessive?
    ledabe
    suite
    Cette durite ou sort l'eau est raccordée a la boite à lessive
    si vous n'utilisé par les compartiments pour la lessive vous pouvez boucher ce trou je ne voit pas en quoi celà peut nuire.
    cette fuite doit être provoquée par du calcaire dans cette boite à lessive
    ledabe
    suite
    voici une vue de la partie en cause
  1. [Blanc] lave linge miele novostar type w110
    Par kazslo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 13h14
  2. [Blanc] fuite sur lave linge MIELE
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 16h50
  3. Fuite Lave Linge MIELE W145
    Par rua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h27
  4. Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145
    Dernier message: 22/05/2006, 10h19
  5. Fuite d eau lave linge Miele
    Par invite8760f393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 22h15
