[Blanc] Panne Micro-onde Moulinex
    Philalapat
    Unhappy Panne Micro-onde Moulinex
    Bonjour à toutes et tous.,
    Nous avons par inadvertance, mis un plat en inox dans le micro-onde. le résultat a été : arc électrique qui a endommagé:
    La pièce plastique de l'entrainement du plateau en verre.
    + la rondelle en mica
    Nous avons continué de nous en servir puisqu'il fonctionne toujours, mais mal.
    Les symptômes sont:
    Forte odeur de ionisation lors de la chauffe! (insupportable)
    Malgré le nettoyage du plateau en verre et du croisillon d'entrainement en plastique, il y a de nouveau carbonisation a cet endroit.
    Réparation:,sos:
    Vu que le four fonctionne, je voudrais le réparer, mais avant je voudrais être sur de ce qu'il y a changer.
    Pouvez-vous me donner quelques conseils, Merci
    Phil
    RISC
    Re : Panne Micro-onde Moulinex
    Les micro-ondes intègrent un composant appelé magnétron qui est potentiellement très dangereux...c'est ce composant qui génère les micro-ondes et des systèmes de sécurité sont normalement implémentés pour couper ce composant si la porte est ouverte.
    Je te déconseille de bricoler toi-même le micro-ondes et de continuer à le faire fonctionner dans l'état actuel...
    Au prix ou sont les micro-ondes cela te coutera (malheureusement) moins cher d'en acheter un neuf que de réparer celui qui est en panne...
    a+
    Philalapat
    Merci de ta réponse, je vois que si je continue je prends un RISC.
    Bon, ma question va être plus précise. je voudrais savoir si l'arc qui s'est produit entre le plat inox peut avoir modifié la fréquence de la lampe magnétron.
    A savoir que tout fonctionne et chauffe "normalement" à part le fait que les bols du petit déj sont aussi chaud que le lait et que l'odeur qui se dégage pendant la chauffe est vraiment insupportable!
    Il est clair que nous avons arrêté de s'en servir.
    Merci pour la réponse.
  1. [Blanc] panne du four micro onde
    Par foxatout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 12h45
  2. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 06h19
  3. Panne Four Micro Onde
    Par invitea2d7c0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 18h50
  4. panne micro onde
    Par invite4d9ecb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 13h02
  5. Panne Micro-onde(MO) !!!
    Par invite5a834ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 19h39
