[Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ7460 : ne chauffe pas !
    invitef484d1d4
    Alors je possede un seche linge whirlpool qui a eu 2 ans il y a un peu moins de un mois maintenant.C est le awz7460 et en fait j ai du changer la resistance car il ne fonctionnait plus.
    Donc hier mon homme a mis la nouvelle resistance et aujourdhui j essaie le seche linge mais il ne chauffe pas pourtant il recolte quand meme un peu d eau dans le bac.Pouvez vous me dire ce que vous pensez qu il peut avoir comme soucis?merci d avance.bonne journee
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/02/2009 à 14h39.
    invitef484d1d4
    bonjour a tous et toutes j espere que vous allez pouvoir m aider en fait mon sechoir recolte un peu d eau mais ne chauffe plus, malgre que la resistance vient d etre changee.pouvez vous m a ider a trouver une solution??merci d avance.j espere avoir reussi a recommencer le message je suis novice dans le forum donc j ai un peu de mal.merci
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/02/2009 à 14h40. Motif: Titre.
    Re : Sèche linge Whirlpool AWZ7460 : ne chauffe pas !
    vous dites qu'il récolte un peu d'eau,
    donc il a chauffé durant un moment,
    il vous faut donc controler a nouveau la ligne de chauffe,
    et surtout de ventilation
    car pas de ventilation= mise en sécurité de la ligne de chauffe
    invitef484d1d4
    merci mais,mon systeme de ventilation a été controlé et netoyé.
    mon seche linge chauffe +/- 10 seconde puis s arrete :'(
    donc j ai controlé les deux petite barette qui détect l humiditée ( a l intérieur de mon seche linge) et toujours rien
    re,
    les barrettes ne peuvent êtres en cause (pièces inertes )
    par contre le retour de tension au module oui,
    c'est cette continuité qu'il faut vérifier
    si le cas
    aie!!!
    module en cause,
    vous plantez pas,
    la procédure de diagnostic se doit d'être parfaite
    sinon facture salée au final
    assurez vous quand même que la résistance ne parte pas en surchauffe
    vous jouez gros sur ce coup
    invitef484d1d4
    merci de cette réponse rapide. cela confirme un peu mon diagnostique vu que j ai regardé toute la partie mécanique ainsi que tout les capteurs. le reste est électronique donc :=)
    invitef484d1d4
    je viens de remarquer 1 chose ma résistance chauffe énormément avant l interuption est ce normal ?
    re,
    ben on en reviens a un souci de ventilation (circulation de l'air pas correcte)
    méfiance sur ce point
    recontrolez cela au pas a pas (tout doit y être nickel)
    si vous vous plantez sur ce point le remplacement du module sera un échec couteux
    invitef484d1d4
    merci de nous avoir consacrer du temps...mon compagnon reverifiera ce soir ou demain.Nous vous tenons au courant quand cela est resolu.merci encore
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 03/01/2009, 22h46
  2. [Blanc] seche linge whirlpool awz 3797 ne chauffe pas
    Par invite08fb45bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 17h04
  3. [Blanc] seche linge whirlpool awz859 ne chauffe plus
    Par pleymob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 10h41
  4. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 16h46
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h12
