J'ai le son mais l'écran reste noir.
J'ai déjà eu le pb mais sous garantie, alors je n'ai rien payé . Aujourd'hui je voudrais savoir le prix du bloc alim (ou composant) et le changer moi-même .
Y a t'il moyen de récupérer des plans et/ou fournisseur de l'élément incriminé ?
La référence indiquée sur la carte de mon téléviseur est :
marque DELTA ref 3139 128 77681 rev 01 ( elle est différente des références trouvée dans la documentation )
Où est-ce possible de se procurer la carte électronique incriminée ?
Cdt
17/02/2009 - 08h23
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Re : TV LCD Philips 20PF4121 ecran noir
Salut
Commences par remplacer les condensateurs suivants :
- CE106 , CE107 , CE110 , C222 , C205 .
On a tous quelque chose à s'apporter .
18/02/2009 - 20h37
Regis62118
Date d'inscription
février 2009
Messages
10
Envoyé par marc.suisse
Salut
Bonjour Marc et merci
J'ai approximativement localisé mais les plans proposés ci-dessus ne correspondent pas à mon téléviseur (OK pour les principaux blocs mais pas dans le détail)
As-tu des plans précis d'implantation de ces capa car l'écriture sur la sérigraphie est très difficile à lire.
19/02/2009 - 18h30
Surfman34
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
J'ai exactement le même problème avec ces condensateurs et il semble que ça soit tres courant comme problème. Les condensateurs sont gonflés. N'étant pas un pro de l'électronique et encore moins quand il s'agit de micro soudure comme ça, connaissez vous un magasin en ile-de-france qui pourraient me changer ses condensateurs ?
Je précise que durant la garantie , le probleme avait déjà eu lieu et que la référence etait 3139-128-77681 et que ça a été changé par 3139-128-77682[DAC-12M019 C0F] (en Delta)
Dernière modification par Surfman34 ; 19/02/2009 à 18h33.
Motif: Ajout Référence
Je vais tenter ma chance en changeant les capa indiquées (temps de me les procurer ) sinon, je suis sur la région Nord-Pas de Calais , pas de tuayau sur Paris.
Essaye une recherche via Google, je pense qu'il y a moyen par ce biais !
Ou sinon, t'as pas un neveu ou un ado de ton coin en classe électronique ?
Je communiquerai sur le résultat des condo changés (fourniture = 1€)
Cdt
22/02/2009 - 22h13
Regis62118
Date d'inscription
février 2009
Messages
10
j'ai remplacé les capa CE105 , CE107 , CE110 , C222 , C205 (3 d'entre-elles légérement gonflées)
et C101 470µF/10V mais remplacé par 1000µF/10V
Résultat NOK
Je me procure la capa C106 et C101 d'origine puis re tente mais sans grand espoir.
Comment puis-je me procurer directement le bloc alim ?
23/02/2009 - 12h24
Surfman34
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
Salut Régis
Même en étant pas expert en électronique, je te recommande de changer tous les condensateurs radiaux (gonflés ou non ,j'en compte 13).De prendre exactement les même caractéristique de chaque condensateur ,prendre du 105°C et de marque connu type panasonic par exemple. Il y a le site selectronic sur Lille.
Ensuite , et là c'est pluss que flagrant, Philips a décidé de faire appel à un sous-traitant appelé Delta Electronics. Or que ce soit sur ce forum ou dans d'autres, les même symptômes sont là (ecran noir, puis si on attend(ça peut allé jusqu'a 1h voire plus) ou qu'on débranche et rebranche plusieurs fois de suite l'alimentation, l'image finit par réapparaître.
C'est lié à un problème de condensateur, faut attendre que ça chauffe (je parle de ce cas là bien précis)
Les condensateurs sont de mauvaise qualités (d'ailleurs pourquoi gonflent t'ils?)
Comme j'ai dit plus haut , mon alimentation avait été changé aussi durant la garantie, je suis passé d'une carte de meme référence que toi à celle ce terminant par 77682 Rev02, mais c'est exactement la même carte.
Si tu rachètes une carte (faut compter au environ de 100€ plusss frais de port), les même symptômes réapparaîtront. ça vaut pas le coup quand on sait que le problème vient des condensateurs....
Moi mon probleme vient du fait que la déssoudure c'est compliqué, qu'en ressoudant je risque de mettre trop d'étain, et qu'au final, il s'agit quand même d'une alimentation et que le 220 V n'est pas très loin. C'est pour ça que j'aurais préféré le faire par quelqu'un qui s'y connaissent. Changer 13 condensateurs, pour qq qui à l'habitude ça va vite, quitte à payer en magasins 20-30€.
Moi si je rachète un téléviseur, philips c'est finit.
avant d'essayer de se procurer le bloc alimentation pourquoi ne pas changer tous les condos chimiques sur cette alimentations?
Qu'est-ce que cela va vous couter pas grand chose au niveau financier mais au niveau temps peut-etre plus,mais pour economiser au minimum 100€ pourquoi ne pas etre pret a depenser un peu de son temps.
24/02/2009 - 14h26
Surfman34
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
Je suis justement d'accord avec angello2009, mais encore une fois pas simple la déssoudure pour qq qui n'a peu ou jamais fait et là c'est micro-soudure.... et la soudure faut faire attention aussi d'ailleurs...
25/02/2009 - 23h15
Regis62118
Date d'inscription
février 2009
Messages
10
Bonjour à tous et merci pour vos conseils
J'ai changé toutes les capa sans succès _ c'est en me rendant chez un dépanneur local "très sympa" TELE DEP basé à Vendin Le Vieil (près de Lens) _ son oeil "expert" a suspecté un transistor CMS (qui a laché sûrement à cause des capa gonflées)_ il me l'a changé de suite "gratos" et BINGO !
Pour info , le fameux bloc alim était annoncé à 150€ .
Mon conseil , montrer la platine incriminée à un "habitué du fer à souder".
25/02/2009 - 23h27
Surfman34
Date d'inscription
février 2009
Âge
37
Messages
7
TELE DEP, quel nom
en tout cas le principal c'est que ça marche, faut que je me trouve un dépanneur comme ça sur la region parisienne, bah c pas gagné ....
Salut, merci pour ce topic, grâce à vous j'ai réparé la télé de ma mère.
J'ai changé seulement les capas gonflés :
C205 => 220 µF 25V
C222 => 220 µF 25 V
CE 106 => 1000 µF 10 V
CE 107 => 1000 µF 10 V
CE 101 => 470 µF 10 V
j'ai remplacé par des condos équivalents en capa mais pas en voltage (le magasin (dont j'ai trouvé l'adresse sur ce forum d'ailleurs ) n'avait pas exactement ce que je voulais)
par contre ce qui me dérange un peu c'est qu'un des condos n'est que 85°C, j'ai mis la télé en marche et j'attend de voir si ça flambe ^^
je doute que ça chauffe tant que ça, mais à votre avis y a un risque ? (je voudrais pas faire cramer la maison pour un condo à moins d'1 euro !)
