[Blanc] lave linge Ariston AVXL 120 trois voyants allumés
    invite3bfd448c
    Je possède un lave-linge Ariston AVXL 120.
    Ce matin (il devait tourner pendant la nuit), trois voyants étaient allumés :
    - le voyant du hublot clignotait rapidement, ce qui indique une panne,
    - les voyants "Super lavage" et "Peu sale" étaient allumés.
    Ils doivent indiquer un "code" de panne. Mais lequel?
    Il y a quatre voyants placés verticalement.
    Si on les numérote 1, 2, 3 et 4, du haut vers le bas, alors les deux voyants allumés étaient les 2 et 4.
    Merci de votre aide.
    Evally
    Re : lave linge Ariston AVXL 120 trois voyants allumés
    Peut-être un problème avec la pompe de vidange ou avec le pressostat et sa chambre de compression.
    bret35
    le clignotement du voyant 2 et 4 correspond bien a un probleme de vidange
    le filtre de vidange est placé en bas a droite derriere la plinthe(et verifiez aussi si la turbine au fond du filtre tourne librement )
    a+ bret35
    invite3bfd448c
    Merci !
    Effectivement, le filtre était bouché par une sorte de calcaire (mélange calcaire / lessive?).
    J'ai d'ailleurs failli ne pas réussir à le démonter...
    Après un nettoyage soigneux, et contrôle que la turbine tournait, c'est reparti.
    Merci encore.
    PS: ne serait-il pas possible de connaître la signification de tous les codes d'erreur?
    invite5013f860
    je suis reparateur des machines a laver en algerie
    je peux dire que ariston est une bonne marque mais avec l'evolution de l'electronique donc ya les cartes electronique a changer
    peut etre votre panne est la pompe a eau c'est une panne mecanique donc la 1 des choses il faut verifié si ya un blocage dans la pompe vous pouver l'ouvrir reperer avec un feutre si la panne est mecanique donc le probleme est resolus si la panne electrique cad la bobine est usé donc pour eviter tout ça echanger la pompe meme si la panne n'est pas la pompe vous la trouver pour une autre fois merci j'espere que c'est la bonne reponce
    invite5013f860
    pour les codes des pannes il faut voir le catalogue vous trouver la panne le catalogue il faut jamais jeter parceque c'est le guide principal de la machine
  1. [Blanc] panne lave linge ariston avl 120, voyants clignotent
    Par invite6e3fd5f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 10h11
  2. [Blanc] Ariston AVXL 120 Fr
    Par invite9d341a2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 18h48
  3. [Blanc] Lave linge Brandt s'arrête en cours de programme voyants allumés
    Par invite37135c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 08h57
  4. [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent
    Par invite06ad8d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 12h29
  5. Probleme avec lave linge indesit IDL550 voyants allumés
    Par invitee353b610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 15h55
